Всем привет.Проблема.Потек радиатор в соединении металла с пластиком (рядом с горловиной).Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,то подскажите.Подлежит ли ремонту или только замене.
я бы попробывал ипоксидкой (типа холодная сварка производства США. там два компанента. НАЗВАНИЕ НЕ ПОМНЮ. На коробре желтый Х нарисован. В хоз. материалах и автозапчастях найдешь)
Сегодня тоже потек радиатор, подъехал к дому смотрю что то снизу капает, открываю капот а там все в антифризе, давлю на газ и между пластмассовой крышкой радиатора и и самим радиатором антифриз льется ручьем. Открутил пробку радиатора а там антифриза нет, хотя в расширительном бочке выше нормы. Подскажите что могло быть причиной течи радиатора.
тоже самое было.
решил не заморачиваться с ремонтом- заказал новый и поставил
тоже самое было.
точно точно)))))вот я болбес ))).расписал как обжимал.чем обжимал)))надо было машину целиком сменить и не заморачиватся...кстати под крышкой несколько лепестков алюминия были незагнуты!!!
Добрый день!
Nissens поставил после такой же проблеммы. Все соединения, все отводы садятся,как родные, без замены пробки (это не спасет и протечку не устранит). Пока все в норме (около 20000 прошел). Цена разумная!
Удачи!
