Старый 24.06.2012, 15:25   #11
akuz
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от vasilisk Посмотреть сообщение
Братцы выручайте!
Машина 2011 года 2.4 вариатор, пробег 23т.км При интенсивном разгоне с места (или ускорении в горку) появляется звук напоминающий свист - как буд-то в глушителе газы прорываются наружу....или турбина работает Причем при дальнейшем разгоне звук исчезает. При плавном движении бага вообще нет. Положение трансмиссии (2вд, 4вд) на суть проблемы не влияет. На неподвижной машине в положении N вариатора и раскручивании мотора вообще всё отлично. Поставленная задача ОД отклика не нашла. Вроде осмотрели на предмет прогорания глушителя, и сделали общий осмотр - причину не нашли. ....Какие будут предложения?
Были похожие симптомы, при резкой подаче газья или нагрузке, типа в горку раздавался свист и как будто тяга притуплялась. Год отъездил, ни на одном сервисе ничего сказать не могли. Сам грешил на глушак, но никаких дырок не было обнаружено. Потом загорелась лампочка - неисправность катализатора. Ну, думал, может он свистит и забил на время. Потом всё же поменял катализатор... но лампочка не погасла... оказалось датчик задний навернулся просто. Катализатор менял в конторе, которая по глушакам специализируется, и там парнишка грамотный сразу определил, что возможно дело в гофре. В итоге поменял гофру и, о чудо, свист пропал, хотя гофра на вид была вполне себе целая! Правда стало слышно кучу других удивительных и интересных звуков, которые до этого не слышал из-за него... но это уже другая история.
Мой совет - начинайте ликвидацию шумов с глушака, это самый эффективный метод в плане цена/качество.
akuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
