Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Подшипник заменили на всякий случай дабы исключить его,но самое плохое что так и не разобрались в чем дело.Хрустят суппорта и это не тот звук когда колодки есче не разжались , а при нажатом тормозе .При повороте руля ,если отпустить педаль тормоза звук пропадает,причем это происходит только на прогретой машине
Сообщение от Dimon9701
Надо искать что плохо затянуто . Подрамник к кузову например ,или брлты крепления сайлнтблоков на передней вилке. При зажатых колодках они и принимают на себя нагрузку. Так как детели от движка нагреваются то зазор увеличивается , вот и трение , скрежет. Я бы все эти соединения ослабил по очереди , смазал и затянул.
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:28 ----------
Сообщение от Грига
Я тоже долго искал хруст но всёже победил . На 154й странице фото.
