Старый 27.05.2014, 08:18   #1
Артур 2
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Вот нарисовал как крепится камера
Тип файла: jpg IMG_0125.jpg (98.8 Кб, 344 просмотров)
Артур 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 08:43   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Артур 2, Гениально!!! Всё проще, чем я думал...
Добавлено через 6 часов 40 минут
Артур 2, Забыл спросить- а провод, где протаскивать?
Старый 28.05.2014, 09:32   #3
Артур 2
Я непарился и просверлил отверстие диаметром 6 мм рядом с плафоном подсветки номерного знака и просунул провода после замазал казанским герметиком.
Старый 24.05.2014, 06:05   #4
Уважаемы клубники! А кто-нибудь ставил себе камеру VDC-025 и какие впечатления?
Добавлено через 11 часов 22 минуты
energetik32, Вот распиновка:
А находится эта колодка за левой облицовкой колёсной арки багажного отделения,примотана изолентой к жгуту проводов.
Сегодня проверил данный разъем, полностью соответствует прицепу. Если нужна распиновка проводов, завтра буду подключать-на вопросы отвечу.
Старый 25.05.2014, 14:55   #5
Хотелось бы приобрести ответную часть разъема (вилку), может кто-то знает каталожный номер для заказа?
Старый 28.05.2014, 09:44   #6
Москит
Аватар для Москит
Привет форумчане. Вопросик возник. Камера установлена ОД. Выведена на "голову" НавиПилот. Но отсутствует "габаритная сетка " на изображении. Как сиЁ исправить?? Заранее спасибо за ответы..
Москит вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 15:06   #7
Сообщение от Артур 2 Посмотреть сообщение
Я выводил провода способом,описанным в посте 292 данной темы.Только отверстие не замазывал герметиком,а на провод от камеры в месте,где он заходит в ручку,намотал изоленту ,чтобы толщина провода соответствовала диаметру отверстия.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Москит Посмотреть сообщение
Если камера оригинал,то наверно никак.Габаритная сетка накладывается на картинку на головном устройстве.
Старый 03.06.2014, 08:43   #8
Москит
Аватар для Москит
Камера Intro VDC-025 Mitsubishi по описанию имеет отключаемую парковочную сетку (некая перемычка). Может кто из клубней имел дело с ентим прибабахом??
Последний раз редактировалось Москит; 03.06.2014 в 08:51.
Старый 04.06.2014, 06:15   #9
ioninkb
Привет всем. Интересует, что надо активировать в Етаксе для установки штатной камеры и штатного ГУ с одной крутилкой и с монитором.
ioninkb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 02:48   #10
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
ioninkb,
Ничего.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 08:53   #11
mossavage
Сообщение от ioninkb Посмотреть сообщение
Если до этого стояла магнитола без сенсора. То её надо удалить из етакса. Иначе будет ошибка. У меня так было. И кан модуль нужен. Он говорит ГУ что включён задний ход и включает питание камеры.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 20:06   #12
dmitr70
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
У меня на инстайловом ГУ не было кан-модуля, а камера работала . Кан установил только для W-12.
Старый 02.06.2014, 20:56   #13
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Просьба, подскажите, ткните если было. Не встречалось фото разъема штатной проводки ГУ MMCS W12 от камеры, и цвета проводов подключенных к данному разъему от штатной камеры при входе в ГУ.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 21:00   #14
mossavage
Сообщение от vinnicov Посмотреть сообщение
вот схема подключения камеры к w12
вверху камера, внизу колодка магнитолы
или сами посмотрите - 102 стр. http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/90.pdf
Тип файла: png схема подкл камера заднего вида.png (46.6 Кб, 202 просмотров)
Старый 20.06.2014, 12:48   #15
amaranth
Можно ли доустановить камеру заднего вида на модель 2014 г.в. 2.4 MIVEC комплектация Intense 4 WD CVT S04?
Необходимо закупить как саму камеру так и дисплей? Спасибо.
P.S. Так-то установлены датчики парковки - интересуюсь на всякий случай =)
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
