У меня штатная камера, несколько раз был такой глюк, при движении вперед показывает на дисплее изображение задней камеры, пока не остановишься и не переключишь АКП так и показывает. У кого был такой глюк ?
подскажите кто подключал камеру неоригинальную к mmsc w-12, значит я активировал в ЕТАКС камеру заднего вида, на разьем с-108 в пин 6 подал центральную жилу с разъема тюльпан и в пин 7 подал массу с тюльпана и ни черта не работает, стояла китайская голова и все работало, в чем проблема что не так сделал?
Последний раз редактировалось molhyn; 28.01.2015 в 21:58.
Если активировали через етакс , тогда нужен кан бокс, чтобы пришла команда на включении камеры. Без канбокса надо мутить с проводами, брать задний ход, искать куда от него сигнал подавать на ГУ. Где то была схема, на форуме.
Если Гу переключает в режим камеры, т.е чёрный экран с полосочками, значит проблема в самой камере. Либо питания нет, либо видео сигнал другой системы. У меня родная камера, так же сам ставил и ГУ и кан бокс и камеру. Я не помню, а наличие кан бокса активировали? При переключении вентилятора например вверху экрана появляется рисунок климат системы? И при включении навигации, есть дублирование на цветной приборной панели? Если есть, значит КАН работает. Тогда проверять камеру.
в етакс активировал- Для MMCS=AUDIO-not present, AVN-present это для кан, рисунок климата появляется, а вот при навигации на панель приборов не смотрел, а что должно появится на приборке ? да при переводе рычага просто черный экран с линиями парковки, завтра буду смотреть
При навигации, если задан маршрут, на приборке будут появляться стрелочки куда поворачивать и расстояние до этого поворота и прочие рисуночки, их много - от паромной переправы до флага финиш
У меня сначала ГУ без кан бокса стояла, климат не показывала .
Значит кан работает.
