Re: Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Аут 12 года. Перестала показывать камера, на ГУ в меню показывала. Подключил по аналогу, как описано выше. Через месяц перестала показывать, не включается, в двух меню камеру не видно, надписи касательно камеры не светятся и не активируются. Кто подскажет, это камера гавкнулась? Тогда буду камеру искать. Спасибо
Оутландер 2013 года,магнитола с одной крутилкой, перестала работать штатная камера заднего вида.
В сервисном меню магнитолы не видно ни камеры, ни то ,что задняя скорость включена.
Камера умерла или магнитола ?
Добрый день, друзья. Такая проблема: Вдруг перестала включаться камера заднего вида, когда включаю заднюю передачу. Когда в настройках магнитолы включаю настройки камеры, она включается, а когда включаю заднюю, не включается. Магнитола штатная, камера штатная.
Можно как нибудь решить своими силами, или надо ехать на сервис?
На майские занялся проблемой с камерой. Самым сложным оказалось найти пины для разъема С-108. В этой ветке всего 2-3 упоминания о них. Добавлю свои 5 копеек.
Очень хорошо подошли пины от старого компьютерного блока питания, а именно от разъема для питания FDD (дисковод для дискет). Пины сели идеально.
Кто-то в теме спрашивал где найти оригинальный коннектор С-108. Может пригодится следующая инфа:
Разъем питания FDD по ширине и расстоянию между контактами идеально входит в разъем C-108. Т.е. если взять два таких разъема, подточить немного, то можно использовать как замену оригинальному С-108.
Сообщение от NikoDim69
У меня тоже 13 год. В прошлом году поменял на TEYES и голову и камеру.
Тоже 13 год. Заказал ГУ Teyes CC3 6/128. В моей комплектации камеры нет. Хочу сразу вкорячить камеру вместе с ГУ. Подскажи какую камеру ставил? Хочу чтобы выглядело всё это дело штатно, без колхоза))
Если Вы взяли TEYES, то явно стОит использовать их же шикарную AHD-камеру. Кронштейн под камеру у них тоже был, когда я покупал, но на Алиэкспресс тоже встречал. Мне подошел штатный кронштейн с доработкой надфилем.
таже фигня. разобрал камеру, внутрь попала вода, всё в ржавчине, так что камере кердык. жду доставку с али. танцы с бубном по подключению по аналогу естественно никакого результата не дали. так, что думаю, как только первые проблемы с камерой начинаются, сразу надо разбирать просушивать и по новой герметизировать.
Та же беда. Машина постояла на солнце и перестала включаться камера. В настройках контрастности/яркости изображение с камеры есть. Машина 13 года 2.4л. Прям таймбомба какая-то)))
Сообщение от tristan
может реально от жары, какие нибудь кондеры сдохли
Посоветовали толкового электрика, показал ему эту ветку форума и он все сделал за 1000 рублей. Правда сказал что в одном контакте как-то не так нарисовано. В любом случае спасибо автору.
