После первого ТО машина начала жрать масло! приблизительно 1 литр на 10000. Это нормально или как? машине 1.5 года XL 2.0 CVT передний привод! пробег 26000. до первого ТО расхода масла не было! Что посоветуете?
Евгений 45, имхо - ненормально. Проверьте, не сопливит ли через резьбу масляного фильтра. У меня как-то на ТО плохо закрутили фильтр, тоже масло потихоньку убывало (причем на асфальте ничего не было, капало на защиту).
1 литр на 10.000 вполне нормально в рамках эксплуатации, по мануалу допускается гораздо больше , меняй каждые 7.500км и вообще не заметишь расход и движку на пользу.А так не забывай в сообщениях указывать марку масла и кто делал замену сам или ОД, официалы могут и не долить.....а еще есть хорошая и готовая тема https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=9354
divers143364, расход допустимый, но не нормальный для такого пробега. Тем более, что убывать стало после ТО. Подозрительно это. У меня тоже после ТО было, примерно 500 гр на 10 тыс ушло (до этого уровень стоял как вкопанный), и это на 45 тыс пробега. Потом при очередной замене масла нашелся виновник - плохо затянутый масл. фильтр. Теперь уровень опять стоит, ничего не убывает (пробег около 60 тыс).
я понимаю о чем речь , но не зная характеристики масла, кто делал замену и где проходила проверка (ровное ли место) делать выводы не стоит. Даже небольшой уклон на щупе покажет 0.5литра , а ОД стараются до МАХ не доливать .Вот когда сам заливаешь а потом сам на одной и той же площадке проверяешь то подумать стоит если что то не так.
