08.11.2018, 15:44
#1
@AIR ,
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58224
Сообщение от
AIR
Авто на сигнализации + odb адаптер, ток 0,10 - 0,09А.
Через адаптер запросы идут на стоянке?
24х0,10х2=4,8 Ач , не критично для 2 дней, но запросы смущают, для 10 дней это 24 Ач уже, пол-АКБ ..
09.11.2018, 08:47
#2
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Сообщение от
AIR
Авто на сигнализации без odb, ток 0,03 - 0,04А.
OBD виновник. Об этом многие говорили, кто купил модель без кнопки отключения.
Я этот адаптер вожу в бардачке и втыкаю только при необходимости.
11.11.2018, 08:13
#3
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от
Denis_A
Я тоже постоянно держу его в бардачке!
Сообщение от
v888v
Машину ставил на сигналку и следил минут по 10.
11.11.2018, 08:28
#4
Сообщение от
AIR
Авто на сигнализации без магнитолы, ток 0,03А.
Мне непонятен замер "без магнитолы", у меня она может работать на стоянке только в режиме АСС, но это же временно.
02.12.2018, 10:05
#5
11.12.2018, 17:44
#6
После установки десайты где-то через пару месяцев появился глюк когда завожу машину с брелка (старлайн а-94) включается аварийка не всегда раза три было. Машину глушу брелком аварийка мигает выключается только нажатием кнопки аварийки в салоне.И сама по себе кнопка пару раз заедала выключалась только с третьего раза. Ни кто не сталкивался?
28.12.2018, 00:10
#7
не смог подключить omega 1v9.0
помогите пожалуйста, какие контакты для синего и черного провода? цвета нужны, разьем отрезал
02.01.2019, 15:09
#8
Добрый день! Никто не подскажет, купил 2din магнитолу dasaita 8 дюймов, пришла , все отлично стало. У того же продавца заказал камеру, поставил, вообщем все работает. Как я понял есть парковочные линии на самой камере. В магнитоле можно тоже включить парковочные линии, но их нельзя настроить, никто не подскажет как их настроить и есть ли такая возможность? может какие сторонние приложения?
02.01.2019, 17:02
#9
Сообщение от
Van4ok
А нет ли на самой камере такой малюсенькой перемычки? Если есть, то при снятии оной появляются парковочные линии.
08.01.2019, 00:28
#10
Здравствуйте, кому-нибудь удалось подключить штатный микрофон к нештатному ГУ или не стоит пытаться?
08.01.2019, 00:45
#11
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от
ekaleo
не стоит пытаться
не стоит
11.01.2019, 16:53
#12
Добрый день! Приятель прикупил Winca Redpower 8230 для Mitsubishi на Андроиде.
Поставили. Подключили основные разъёмы через переходники из комплекта :
Включили.
Она начала загружаться, появился синий фон, основной экран, потом какая то красная надпись (не успел прочесть на англ яз) ... и выключилась.
Теперь не включается.
После полного отключения светится только кнопка SRC и через минуту гаснет.
Что за фигня?
11.01.2019, 23:42
#13
Сообщение от
MishaL
Winca Redpower
Звучит как ГАЗ КАМАЗ.. Этож разные конторы..
Но судя по названию, покупал в России у "официалов"- им и отнести обратно, по гарантии..
09.02.2019, 22:46
#14
Сообщение от
MishaL
….не включается.
Что за фигня?
Проблема была - не воткнул маленький белый разъём. Вставил. Всё заработало.
Смотрю, на Али много магнитол с переходниками под Ниссан, Тойоту и Хундай.
А у нас на Мицубиси , какой , свой?
24.01.2019, 14:53
#15
Редпавер дубль два.
Вполне имеет место быть, если они запилят нормальные прошивки на китайские балалайки и будут их поддерживать.
Текущее время: 16:59 . Часовой пояс GMT +3.
