Старый 06.02.2014, 13:20   #1
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out III - Расход топлива
Кстати ещё бесило , что этот индикатор(лампочка) гас при включенном зажигании через несколько секунд, а не после пуска двигателя(как должно быть по логике, появилось давление-лампочка погасла).
А это как раз "рояль" с выбором места установки датчика, в том числе мог быть.
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 13:25   #2
Сообщение от mmavax Посмотреть сообщение
Датчик то при чём? Вывел его на отдельную лампочку и всё. Датчик уровня масла в картере стоит, а давления в магистрали.
Старый 07.02.2014, 11:03   #3
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate - R.I.P.; TLC-150 Prado
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
У меня на мерсе лампочка давления и уровня масла была объединена в одну
как ты это определял, эту "объедененность"
А чел "с двумя образованиями механика" не догадывается, что другой чел мог просто прочитать мануал (сервис-мануал)... ну или хотя бы получить инфу на сервисе (при возникновении проблем с данным агрегатом) ?
Мне вот как-то с одним высшим образованием это совсем не удивительно...
Andrew Rogov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 13:00   #4
Igor.Ch
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
независимо от количества образований каждый имеет своё ИМХО
я сомневался что товарищ только выдвигает предположения...
что касается сообщений про уровни установки датчика:
Сообщение от mmavax
Сообщение от mmavax
Не знаю правда, на всех ли двигателях датчик давления масла расположен одинаково выше уровня маслянного фильтра/насоса.
Сообщение от mmavax
а если датчик давления совместить в одном изделии с датчиком уровня(датчик с несколькими параметрами), то место установки в магистраль будет играть рояль или нет?
вот это было совершенно не грамотно...
P.S. в сумме у меня три образования...
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 14:19   #5
mmavax
Естественно "не грамотно", машина новая и не изученная, поэтому могу предполагать что угодно.
Куда грамотнее Ваши "трехобразованные" утверждения о том, что контроль давления - это всегда сигнальная лампа, а контроль уровня - это всегда шкала.
Возвращаясь к обсуждению выбора места установки датчика давления в системе смазки - Вы так и не дали ответ о "грамотном" месте установки датчика в магистрали с мерседесом.
Того, у которого сигнальная лампа низкого давления гасла "раздражающе" после секунды/нескольких от старта двигателя.
Старый 07.02.2014, 14:57   #6
Нужно читать внимательней! Там писал, что лампа гасла через несколько секунд не при запуске двигателя, а после включения зажигания (ещё до запуска двигателя). Это разные вещи.
Старый 06.02.2014, 12:44   #7
Aram193
Аватар для Aram193
здается мне народ немного путает в понимании между уровнем и давлением.
так что всетаки было на ВАЗах, датчик уровня, со шкалой на приборке -
"у вас в картере 4 литра масла"
"у вас в картере 1,5 литра масла"
или всетаки красная лампочка?
Я похож на идиота? (шутка) Конечно датчик уровеня, но с лампочкой, а не стрелкой. Вставлялся в картер, сзади движка. Эх, молодежь. Вот ВАЗовский:
Тип файла: jpeg default.jpeg (3.8 Кб, 15 просмотров)
Старый 06.02.2014, 12:50   #8
Aram193
Аватар для Aram193
Кстати, ВАЗ уже в конце 90х ставил разные приблуды: датчики уровня масла, омывайки и даже ОЖ. В то время редко на каких иномарках такое было. Да у нас и сейчас нет.
Старый 06.02.2014, 12:50   #9
Igor.Ch
ОК!
фото чистое АЛИБИ!
Старый 07.02.2014, 10:47   #10
Andrew Rogov
- датчик давления это просто красная лампочка, которая горит когда давление меньше допустимой величины кгс/см2
- датчик уровня это стрелка, как на бензобак... я очень сомневаюсь что такие были когда либо на автомобилях!!!
Зря сомневаетесь - у меня на прошлом Кашкае на приборке была "обычная лампочка" (давления), но кроме того когда заводишь авто, то если в течении пары секунд (пока идёт всякая самодиагностика) нажать на кнопку, то показывался именно уровень масла (в виде 5 кубиков пустых или полных) - поэтому я на масляный щуп за 4+ года владения только несколько раз заглянул ради любопытства (и в первую очередь на цвет масла). А вот в Ауте приходится временами "лезть пачкаться" под капот...
Старый 07.02.2014, 10:50   #11
Igor.Ch
Зря сомневаетесь - у меня на прошлом Кашкае ...нажать на кнопку, то показывался именно уровень масла (в виде 5 кубиков пустых или полных) - поэтому я на масляный щуп за 4+ года владения только несколько раз заглянул ради любопытства (и в первую очередь на цвет масла)...
Век живи век узнавай новое...
Старый 06.02.2014, 12:51   #12
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
У нас только давление, уровень не контролируется, только щупом. Так что ждать лампочки не стоит.... Ни к чему падение давление в системе. Мануал же есть.
Aram193, да, очень на пятнашке удобно было. И омывайка, и антифриз когда потек
Старый 06.02.2014, 13:42   #13
Igor.Ch
мужики хОКей, тушим масло, тема не о том...
всякие бывают схемы, оказывается...
Старый 06.02.2014, 21:35   #14
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Igor.Ch, тему про расход уже съели, тетперь можно и про круиз и про масло ... но наверное не в этой ветке...
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 07:01   #15
Igor.Ch
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
Igor.Ch, тему про расход уже съели...
давно понял что расход вещь весьма условная.
сравнение расхода и по трассе не всегда может быть объективным.
а что касается города:
к примеру типичные факторы влияющие на увеличение расхода:
- пробки;
- низкие температуры;
- индивидуальные пристрастия по прогреву авто (вплоть до салона)
и др.
и отрицательный фактор влияющий на снижение расхода:
- большие пробеги (удаленность от работы, центра)
и др.
так что маленькие пробеги и низкий расход вещи практически не реальные в современных городах.
расход нужно контролировать, но не доводить этот процесс до фанатизма!
а существование темы про расход видимо от непонимания вопроса и от безделия (всем хочется написать "а у меня..." )
P.S. осенью расход до работы был ~18л/100км; в морозы под 30'с и 37л/100км бывало; сегодня -15'с вышло 28л/100км - вся эта информация в принципе НИОЧЁМ... и меня это не парит.
Последний раз редактировалось Igor.Ch; 07.02.2014 в 07:09.
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
