Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Сообщение от KSW.S
Курсовая стопы мониторит - на них тоже делайте.
Из-за него.
Спасибо. На ситроклубе тож задали такой вопрос
Вот кто делал задал:
Привет всем! я делал фары для (Stomer) вот какой вопрос!сперва оставил родные платы и подключил к ним все свои сторания! но вот в чем дело горели еле еле!днем их точно бы не разглядели дальше 1.5-2 метра от машины!хотя дома от блока питания 12воль все гуд было!горели шикарно! выискал в нете как сделать плату стоп-габарит! сделал, поставил!так же дома все норм горело! при установки на машину горели всего по одному свето диоду в основных фарах! поставил паралельно сопротивление на 120 ом к плюсу стопа и габарита фары стали работать как и пологаеться!стал гореть чек и выскакивать ошибка как и говорил Stomer! подскаи поалуйста как расчитать потребляемую мощность фар! замерить тестелом? и как подключить сопротивление?паралельно или последовательно на плюс!
