Спасибо, что-то не заметил. Но желание чистить уже пропало по последним постам))
Ну зубов бояться... в смысле волков...
Положительных отзывов от тех кто мыл не карбклинерами, а спец составами для ДМРВ на порядок больше.
Надо бы разобраться в причинах, почему у некоторых из датчика что-то отлетает. Пока таких случаев описано на форуме 2.
Причем Nureke77 на мой вопрос чем мыли, так и не ответил и с ветки вообще пропал Есть подозрение, что химия была очень агрессивной, может он и не в курсе чем мыли, т.к. судя по постам мыл не сам
Сообщение от Александр 28rus
Вот. Третья фотка это то что я сломал сам. Она как стекло. А вот квадратик внутри вылетел при малейшем прикосновении. Так что не лезте туда ни под каким предлогом.
За наглядный материал спасибо, но вопрос теперь к Вам. А вы чем промывали? Что за состав? При каких условиях из датчика пластинка вывалилась?
Яж написал, что сломал сам после того как решил почистить. А почистил салфеткой смоченной в бензине. Виноват не бензин а я сам. Когда вылетел квадратик я вставил датчик на место, естественно уже было трындец. А сломал дальше из любопытства, пинцетом, все равно уже не работал вот и попробовал из чего состоит.
Теперь бы для других если нет спецпромывки я бы посоветовал просто нежно пополоскать датчик в бензине и дать высохнуть. Под давлением из какого то балончика я бы уже не рискнул, уж слишком тонюсенькая пленочка прикрывает квадратики на пластине.
Александр 28rus, сочувствую конечно, но такие вещи 'бензином с тряпочкой' все равно не моют!
В составах для чистки датчиков дмрв, входит спирт, который испарился бы потом не оставив и следа. Так что даже если бы вы его не сломали, наврядли бы он корректно работал после такой чистки.
прошу прощения что пропал, мыл не сам, чем мыли и как я не видел, думаю, что карбклинером. О том, что что то выпало из датчика мне сказал и показал сам мастер. Просто если есть риск что он (читать элемент) выпадает, то я лезть туда не буду. А так сами смотрите, динамики он не добовляет ИМХО (после установки нового изменений не было)
Приветствуе всех!
Случилась такая штука стали плавать обороты, потом заглох пару раз, на протяжении месяца!
Думаю что от спорт фильтра маслецо попало.
От фильтра не откажусь!!!
Купил такую же промывку, сделал всё по инструкции.
ПОМОГЛО
Всем благодарен.
