Старый 25.10.2014, 09:13   #1
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
у меня такая трабла, когда еду на скорости 40-45 слышен звук такой бу бу бу бу бу бу , такое ощущение что в такт движения колеса, на скорости выше звук проваливается из за появление других аэродинамических звуков. звук идет от левого колеса переднего, в чем может быть трабла?
Было такое на предыдущем а/м по причине намокания от влаги талька внутри покрышки одного из колёс и последующего скатывания оного в мелкие комочки. Собственно они при вращении колеса и давали такую вибрацию. В шиномонтажах об этом как правило знают. ИМХО, Вам туда для начала.
Сообщение от Grossario Посмотреть сообщение
Как-то писал что не работает камера заднего вида- проблема была в голове.
Голову под замену по горантии. Цена головы 124000, я чуть не упал))
Писал в том числе и я. Но у меня это случалось только в дождь и всего два раза за полтора года эксплуатации. Официалы заливали а/м из шланга, но воспроизвести баг не смогли. ГУ при проверке работала в штатном режиме.
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 21:05   #2
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
После замены: опорных подшипников демпферов и задних втулок стабилизаторов. Хрюканье и уканье прикратилось.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 15:18   #3
mcomus
Скажите правда или нет? Приехал на ТО-15000. Мастер приемщик сказал про то, что якобы через год эксплуатации на новых аутах развал-схождение будет не отрегулировать. Закисают там какие-то вещи и придется менять рычаги. Предлагают какую то процедуру за 7 кило рублей, смазать типа и тогда все ок будет. Пока отказался от этого, но червь сомнений остался.
ха-ха!!! Я уже отписывался. Машине 1 год пробег 8882км. Пришлось ехать на ТО (условия гарантии). То же самое и хрюкало и хрякало на полицейских. Помыли, по мазали-хватило на два дня. Началось по новой после того как эти хрюки отдохнули.
Такая же история сдал сейчас машину. Сижу жду. Интересно что сделают и скажут. На полицейских лежачих скрипит зад конкретно.
mcomus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 15:21   #4
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от mcomus Посмотреть сообщение
Накормите/напоите досыта/до песен червя сомнений!Он вам правду глаголит!
Не ведитесь на вердикт "мастеров ОД"!
Ибо:"То-ли ветер свищет,то-ли пурга..." 3,14-здеть - это не мешки ворочить!"А вот легким движением руки "распотрошить" ваш бумажник - так ОД под силу.
Последний раз редактировалось Эдуард; 26.10.2014 в 15:28.
Старый 27.10.2014, 10:54   #5
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate - R.I.P.; TLC-150 Prado
Про эти болты в сходе/развале задних колёс я создал отдельную тему ещё полтора года назад..., а недавно там же "отчитывался" по результатам через 45 тыс.км и 1 год 9 мес. эксплуатации... Ну и другие там высказывались про всё это...
В общем "поиск рулит!", почитай ту тему, там всего-то 4 страницы.
Andrew Rogov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 11:37   #6
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
А если коротко? Надо смазывать или нет?
Старый 27.10.2014, 13:40   #7
МиНиН
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Закисают они практически на всех машинах, но свою функцию они выполняют, т.е. регулируют развал-схождение, а вот полностью вывернуть не всегда удается, приходится их срезать, но это уже крайний случай и он может не понадобиться.
Старый 27.10.2014, 10:38   #8
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
Сейчас, похоже, экономия на спичках стала традицией. Почитываю жиперский форум, там народ тоже хренеет с того, как производитель ради экономии убрал датчик уровня антифриза в машине за 2.8 ляма.
Старый 27.10.2014, 10:39   #9
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
У нас он есть?
Старый 09.11.2014, 14:04   #10
Не поленился, протер и смазал все резинки ,направляющие, штоки стоек, втулки стабилизаторов: снимал колеса и вообще что увидел . Пока тишина, интересно, с какой периодичностью я должен это делать ?
Старый 20.11.2014, 19:46   #11
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Судя по всему как на ГАЗ 24 раз в 5000 км
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 13:46   #12
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Вы попали в точку. У меня в давнее время был авто ГАЗ-2410, приходилось ползать, но таких скрипов не было. На данной машине тишина только после мойки или езде по мокрым дорогам.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от DIMASIK83 Посмотреть сообщение
Всем привет!!! Уважаемые форумчане поясните мне. Я купил авто не новую я второй хозяин. Гарантия еще не кончилась. Но мне отказываются делать следующие виды работ по гарантии:
1) Болт который откручивается чтобы ослабить крепление запаски и вытащить запасное колесо на 3 ТО хотели подтянуть и выяснилось что заклинен. Колесо ни разу не снималось. Либо открутить либо срезать и поставить новый болт по гарантии отказываются.
2) В крышке багажника чтото дребезжит устранить отказываются говорят только за деньги.
3) Мотор работает громко разобраться в чем дело не хотят .
4)Вылезла ошибка перегрев АКП, радиаор ставить отказываются мотивируя тем что мол надо ехать с диагностом чтобы ошибка вылезла и после этого радиатор поставят так отказываются.
Скажите неужели все за мое бабло делать они обязаны и нет никакого шанса заставить их устранить эти недочеты по гарантии???? Заранее благодарю за ответы.
То что Вы второй или энный хозяин роли не играет на условия гарантии до истечения гарантийного срока, количество собственников не обговаривается. По поводу вариатора прошерстите тему "перегрев вариатора", там много описывается решений
Ваших проблем.
Старый 20.11.2014, 18:55   #13
DIMASIK83
DIMASIK83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 19:04   #14
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
DIMASIK83, ну шанс есть всегда, все зависит от меры убеждения , а так все за бабло кроме перегрева, но через покатушки с мастером, крышку багажника сними и посмотри сам, там делов на пол часа, болт новый или выточи у токарей или новый закажи, его нужно в смазке держать иначе закисает, можно попробовать вд побрызгать дня три потом открутить, может пойдет, моторы у мицу не тихие ни разу
Старый 25.11.2014, 14:15   #15
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
1. Провисли двери слева. Обе.
Передняя сильно задевает замок, задняя поменьше.
Справа- пока нормально.
Т.е. те двери, которыми я пользуюсь каждый день. Т.е. банально от открывания/закрывания- двери просели...
Стёрся метал на петлях. Другой причины не вижу.
2. Колесико регулировки дворников регулирует только чувствительность от датчика дождя. Прерывистого режима нет. Это по умолчанию на s80.
Активация- за деньги, 1 нормочас у ОД. Бесплатно не делают.
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
