Старый 03.03.2015, 10:48   #1
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
От чего трещат реле в данной схеме при подключении нагрузки большей чем контролька???
Что значит "трещат"? Все одновременно или дребезг контактов?
На столе почему не проверили? Так нельзя делать!
Возьмите любой блок питания- от принтера, телефона, модема и т.п. Подключите 2 провода и проверьте.
Подавайте + на базу транзистора (в смысле вход ключа) и смотрите- замыкается реле или нет?
Можно взять аккумулятор от шуруповерта и проверить. Можно, в конце концов, расстелить покрывало на крыле, возле аккумулятора, и подключить прямо под капотом, отсоединив клеммы от машины. Но вы будете точно уверены в работоспособности схемы.
Реле включаются когда на одной из управляющих ножек появляется масса, плюс есть всегда.
Неправильно, блин...
Управление плюсом. http://microsin.net/adminstuff/hardw...-switches.html
Проверяйие схему.
Что-то не так спаяли или детали не те...
Последний раз редактировалось Михалч; 03.03.2015 в 11:01.
Старый 03.03.2015, 10:51   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Эти три толстых провода идут транзитом через весь автомобиль из подкапотного пространства в багажник.
Из темы парктроников:
Тип файла: jpg Распиновка в багажнике а3.jpg (57.4 Кб, 205 просмотров)
Старый 03.03.2015, 11:23   #3
АлександрКемерово
Трещит, я имею ввиду, звук от замыкающихся и размыкающихся с высокой частотой кантактов реле. Трещит реле включенного потребителя. Когда, например, нажимаю тормоз трещит реле - отпускаю - перестаёт и это только когда подключен прицеп.
Добавлено через 23 секунды
Спасибо:-) :-) :-)
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 11:30   #4
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Надо смотреть транзисторы и реле. Я бы начал с номинала резистора- нечеткое срабатывание. Опять же попоробуйте конденсатор 100Х16в (или больше) припаять параллельно реле.
п.с. А вообще выкиньте схему и соединте напрямую.
Старый 03.03.2015, 11:39   #5
АлександрКемерово
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Может при подключении нагрузки напряжение в блоке снижается, реле размыкается (из-за низкого напряжения), нагрузка пропадает, реле включается, появляется нагрузка, реле размыкается....
Частота трещания определяется скоростью перемещения подвижного контакта реле.
Косяк в питании всего блока видимо...
Добавлено через 5 минут
Если, например, включить габариты и подключить к контакту габаритов плюс от аккумулятора и благодаря этому заработают повороты и тормоза на прицепе - значит дело в слабом полюсе, приходящем к блоку. Правильно?
Добавлено через 9 минут
А если не поможет, значит проблема в управлении реле (резистор, транзистор)
И еще, объясните пожалуйста, какую роль в данной схеме выполняет диод
Добавлено через 1 час 25 минут
Диод нужен для предотвращения повреждения транзистора высоковольтным импульсом ЭДС самоиндукции, который возникает при обесточивании обмотки реле.
Старый 03.03.2015, 13:52   #6
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Да. Но я был уверен, что +12в у вас нормальное.
Не знаю откуда вы его взяли, но +12 предварительно надо проверять- берем тестер на омметр и проверяем сопротивление между клеммой + на аккумуляторе и вашей нужной точкой. Если 0-1 Ом, то можно использовать. Если нет- нельзя. Т.к. КАН-шина тоже как бы +12в, однако это нифига не +12в...
Диод можно выкинуть. Я их никогда не ставлю. Не такой уж тут большой ток...
Конденсатора нет в наличии?
Хотя если вы подцепились не на +12в, а на сигнальный провод, то не поможет. И даже опасно- сожгёте мозги у машинки...
Старый 03.03.2015, 14:43   #7
АлександрКемерово
Плюс подсоединен к аккумулятору через штатные провода машины, я уже все подробно описывал #567, в нем я не сомневаюсь. Я сомневаюсь в вампирах и, может немного в пайке.
Добавлено через 26 секунд
Конденсатора нет
Добавлено через 31 минуту
Подал плюс на контакт включенных габаритов - заработал стоп. Буду искать "плохой" плюс.
И, ещё, контролька, как оказалось, горит в пол накала.
Спасибо всем за участие!
Старый 03.03.2015, 15:44   #8
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Омметром померийте. Если не 0, то менять.
Старый 03.03.2015, 16:12   #9
АлександрКемерово
Ура! Нашёл! Все дело было в предохранителе, он сгорел! А наводка шла потому что в предохранителе была ещё лампочка для индикации, по её нити накала и проходило напряжение, но видимо недостаточное.
Тип файла: jpg IMG_20150303_192707.jpg (48.2 Кб, 71 просмотров)
Старый 03.03.2015, 17:03   #10
dj_Sadist
ЗАБАНЕН
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!
dj_Sadist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 13:16   #11
АлександрКемерово
Вчера заменил сгоревший предохранитель (был10А-поставил40А), сегодня зацепил прицеп, почти все горит , думаю, наверно лампочки перегорели. Доехал до места - смотрю ничего на прицепе не горит . Проверяю ток на разъёме - нету . Смотрю предохранитель - целый. Матерюсь про себя СИЛЬНО.
Разобрал багажник продолжая материться, а там в моём модуле дорожка сгорела
Старый 04.03.2015, 13:33   #12
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Выкиньте его, пока пожара не произошло.
Старый 04.03.2015, 13:42   #13
scart
Опасные поделки получаются, тем более если предохранители с запасом ставить. Народ, я читал, некоторые дорожки проводами дублирует, потому что токи там не маленькие, а на плате у вас самодельной дорожки получились тонюсиникие видимо.
scart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 13:46   #14
dj_Sadist
ЗАБАНЕН
Сообщение от scart Посмотреть сообщение
могло просто коротнуть. и дело вовсе не в том что сгорела плата, а в том что при неправильном таком использовании можно и себя спалить, ладно машину.
Старый 04.03.2015, 13:46   #15
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
Не делайте так больше. Предохранители сами по себе не горят. Значит, что-то где-то коротит. Так и вправду можно случайно авто сжечь.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
