Ну да, у родного два.
вручную нажмите и посмотрите на индикацию, она немного с задержкой происходит.
Может Вы его поставили не совсем верно, если не изменяет память, там возможны варианты.
Вопрос насчет штатной сигнализации.
Aвтомобиль с KOS системой.
Будет ли работать следующая связка: штатная сигнализация + fortin evo all + а/с Starline (slave режим) ?
Штатная сигнализация как будет функционировать с безключевым обходчиком fortin evo all?
При автозапуске штатная сигнализация будет автоматом сниматься или как ?
всё будет работать, при этом штатная сигналка с охраны не снимается и работе автозапуска не мешает.
Подскажите пожалуйста, после активации штатной сигнализации снять и поставить на сигналку можно только с ключа от своей машины или от любой аналогичной?
Только от своей, правда не проверял, но почему-то в этом уверен.
Поставить:
1. Кнопка Lock на любом ключе, который зарегистрирован в автомобиле.
2. Кнопка на ручке двери для автомобилей с KOS.
3. Сигнал постановки на охрану от слэйв-сигнализации, установленной в автомобиле.
Снять:
1. Кнопка Unlock на любом ключе, зарегистрированном в авто.
2. Кнопка на ручке двери для авто с KOS.
3. Сигнал снятия с охраны от слейв-сигнализации.
4. Поворот ключа (или стальной, а может титановой отвертки) в замке зажигания для авто без KOS.
