Старый 20.10.2023, 06:20   #1
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По умолчанию Re: Скрытые функции Outlander 2013-2014-2015
Всегда удивлялся такому выбору ( ДХО в головном свете). Это повышенный ресурс ламп, цоколя, отражателя... ИМХО, лучший вариант это в ПТФ.
Так ведь в ПТФ такие же лампы, цоколь и отражатель. Да ещё и трескается стекло в зимний период от перепада температур. ИМХО лучший вариант это комбинированные (двухцветные) LED лампы в указатель поворота.
Чуть дороже, конечно, не спорю...
Старый 19.10.2023, 06:37   #2
Сообщение от Wraith Посмотреть сообщение
Предохранитель под капотом на ETACS скидывал. На глюк ETACS не похоже.
Если вентиляторы работают, то это глюк.
Старый 04.12.2023, 09:47   #3
kyzmich
Аватар для kyzmich
@ZYGARD, Огромное спасибо Алексею за активацию скрытых функций на китайском Ауте. Всё работает!
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 15:08   #4
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Пожалуйста!
Рад был помочь
Старый 02.02.2024, 10:07   #5
@ZYGARD, Алексей, дай свой комментарий пожалуйста там, а то народ спорит на эту тему который день.
Старый 26.12.2023, 23:52   #6
MasterDEN
Алексей, а что за скрытые функции?
MasterDEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2023, 02:39   #7
Sergii Pugach
Здравствуйте,форумчане и весь народ!!!
Имею аут 14го года(америкоса с милями на спидометре) 2,4 4джей12 мотор,один мост.
у многих знакомых тоже имеются ауты разных годов и все они отличаются между собой функциями,но все европейцы. у кого то и я в том числе, есть то,но нету этого...есть это,но нет того...
Меня это заинтересовало и Как-то набрёл я на просторах инета на аут-форум,прочитав,что есть и имеются скрытые функции )) Их надо только открыть
Я начал копать,узнавать что да как...А и не так всё просто,как и в мире этом...всё
Не имея смелости написать Алексею(ЗЮГАРД),продолжил искать возможости их вскрыть...
Не нашёл,все знатоки в автоделе разводили руками,отправляя к официалам.У них,мол,все примочки есть. могут. могут,но не хотят да и не все могут...
ЭХ,была не была,написал я Алексею с просьбой о Дистанционной помощи в активации мне нужных и неактивириванных на моём чужаке функций.
Слава Небесам,что Алексей дал согласие помочь мне Дистанционно,не побоюсь этого слова-онлайн ))
Пока я понял,как это происходит в деле,семь потов сошло,зато потом!!!
Всё заработало!!! Шик,Блеск,Красота!!!
Описывать функции не буду,их можно на форуме увидеть и почти половина функций у меня была закрыта ...
Отдельная ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ И РЕСПЕКТ АЛЕКСЕЮ(ЗЮГАРД) за терпение и вклад !!!
Мои Рекомендации!!! С Уважением,Сергий.
Sergii Pugach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 14:42   #8
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
Да, конечно возможно - подъезжайте к дилеру в Пскове - всё вам сделают и при необходимости свяжутся со мной. Прошивка и ранее не менялась вам, меняется только конфигурация на основе которой прошивка работает.
Всё самое актуальное размещено в шапке темы, она сегодня была обновлена.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 18.06.2013 в 14:55.
Старый 14.01.2015, 22:46   #9
Tima2010
Аватар для Tima2010
Леш посмотри пожалуйста это родная камера для аута3
Тип файла: jpg image.jpg (30.9 Кб, 77 просмотров)
Tima2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 00:42   #10
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от sipov Посмотреть сообщение
отвязать старлайн от управления штаткой по кан?..
1.В настройках StarLine отключить Slave- режим
2.Если не помогло, тогда переподключить StarLine по аналогу, в обход CAN, либо просто некоторые функции в настройках CAN StarLine надо отключить. Но для этого надо инструкцию по установке почитать.
Если официалы ставят сигналки и могут их подружить по кан с авто, значит все изменения в кастоме..
Тут вообще ...Кто Вам ставил сигналку, к тому и вопрос. Видимо так поставили/настроили.
Ещё вариант, смотря какая цель преследуется:
1.В ETACSе управление ЦЗ вообще отключить (даже не знаю, возможно ли).
2. В настройках StarLine управление ЦЗ отключить (тут 100% такая функция есть)
P.S. моя В94 прекрасно уживается с CAN-шиной (и всем, что на ней висит и взаимодействует с сигналкой) автомобиля.
Последний раз редактировалось yeger; 06.02.2016 в 00:47.
Старый 06.02.2016, 00:50   #11
Oleg12580
слейв это постановка снятие старлайна штатным ключом, а не наоборот
у меня пандора только с меткой (на метке кнопка)
включен слейв - метку вообще не достаю как и ключ авто - при бесключевом снятии постановке - ставится и пандора (снимается). но настроено что пандора не снимается без метки в зоне приема, и отключена кнопка на метке
таким образом - если есть ключ машины - она откроется, но пандора останется в охране и будет орать при срабатывании концевиков и т.д. - и ее блокировки не снимутся. - если только метка пандоры - она вообще ни открыть ни снять не может без штатного ключа
думаю и в старлайне такое возможно
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 08:13   #12
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Повис один вопрос - как отвязать старлайн от управления штаткой по кан?.. Если официалы ставят сигналки и могут их подружить по кан с авто, значит все изменения в кастоме.. Говорилось же что вариант они менять не могут. Так как отвязать? Если конечно можно?
Такую настройку (если она есть конечно) надо искать не в кодинге или кастомизации, а в настройках самого старлайна, официалы ничего не "дружат", они просто подключают по схеме с участием Кан шины и всё - работает автоматом.
Гарантированный способ - подключить старлайн (или любую другую сигналку) аналоговым образом, без Кан.
Старый 29.11.2016, 22:11   #13
gfextr
Доброго дня! У меня возник вопрос! Если сделать чиповку двигателя то ОД при тестирование увидит изменения? Если да !? Тогда встает вопрос ,а не слетит гарантия на мой авто? по тому что попросил ОД установить скрытие функции - был такой негатив в мою - Что в первую очередь слетит гарантия!! Или это не желание ОД обслуживать мой авто? Заранее спс за ответ!
gfextr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 22:18   #14
@gfextr, Чиповку двигателя ОД не увидит,чиповка записывается в бдок ЕСU,а все скрытые возможности и хотелки записываются в блок ЕТАКС.
Старый 01.12.2016, 05:30   #15
gfextr
спс за ответ! тогда еще вопрос- раз в блок ЕТАКС записаны заводские хотел
какова причина по отказу их активировать?? даже странно было слышать что за жто слетит гарантия?!
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
