Сегодня выкрутил свечи(61000 км).Свечи чистые,но на двух свечах боковой электрод немного выгорел и как-то наискосок.Сначала поверил щупом зазор на двух нормальных-0,85 мм.Потом обмотал самый маленький щуп мелкой наждачкой и подровнял электрод .Ровняя ,конечно же,немного подтер и центр.электрод.Выставил зазор,вкрутил,завел и услышал треск,как будто бы электричество пробивает.Заглушил.Клубни подскажите,а что иридиевые свечи наждачкой,надфилем можно ровнять или нет,только замена.
Вряд ли им стало плохо от наждачки. Мог стереть иридиевый слой, он вроде совсем не толстый. Скорее всего гдето контакт плохой. Предположительно между катушкой и свечой. Сними катушки, сдерни с катушек резинки, там внутри резинок увидишь пружинки, которые соединяэт катушки и свечи. В одной катушке у меня они была какая-то слабая пружинка, еле до свечки доставала. И контакт обгоревший на катушке. Контакты почистил, пружинки немного растянул и все ок.
И осмотри резинки на предмет пробоя, вдруг высохли и потрескались.
