В общем как и обещал, отчитываюсь о проделанной работе
1. Накидным ключем на 14 были откручены 2 болта, крепящих сиденье спереди. Длина резьбовой части оригинала составляет 30мм
2. Были подобраны длинные болты с резьбой шаг 1.5, с длиной безрезьбовой части 70мм.
3. Далее была спилена резьбовая часть
4. Понадобилась плашка для нарезания резьбы М10Х1,25 и держатель под нее:
5. При помощи данной плашки была нарезана новая резьба. В итоге получился болт М10Х1,25 длиной 70мм., который при окончательной установке был отпилен примерно на 10 мм. исходя из длины установленной проставки
6. В качестве прокладок под сиденье были использованы гайки М12, которые достаточно плотно оделись на болт и шайбы прокладки. В результате подбора по месту остановился на трех гайках, тем самым получился лифтинг в 34 мм. Пробовал использовать 4 гайки, но в этом случае становится затруднительным установить вертикально болт крепления, т.к. отверстие в креплении сиденья смещается в сторону задней части салона, а 2 гайки показалось маловато.
Кстати, как видно из фоток, удалось таки без проблем сверху одеть крышки и внешний вид остался практически неизменным, проставки видно если только заглянуть снизу.
Результатом остался очень доволен! Передняя часть сиденья поднялась до уровня водительского, электрорегулировками поднятого максимально вверх. Я со своим ростом в 193см сижу вполне комфортно, ну а жена со 175-ю см в восторге! Ноги наконец то получили необходимую поддержку и не устают в дороге!
Для моего решения купил два болта М10*1,25 - длина была разная в моем случае около 70 мм. В качестве проставок - шайбы М10*30 по 12 штук с каждой стороны, потом правда пришлось уменьшить до 9 (регулируется индивидуально). Что еще заметил - обязательно делать поясничный подпор из-за изменения угла наклона спине становится крайне неудобно.
вид спереди
в итоге получилось так
Практически незаметно.
В качестве поясничного подпора использовал туристический коврик на ремни )
+1. Тоже неясен смысл. У меня вод.сиденье вообще где-то на 1/3 от нижнего положения поднято (ручная регулировка), а раньше вообще в нижнем положении ездил...
Аналогично! Может нам не понятен скрытый смысл установки шайбочек и удлиннения болтиков? Поясните, коллеги, для тех, кто в танке!
Тоже испытываю не хватку длины подушки сиденья, или его наклона, т.к., когда супня на полу, так сказать на "пятке" педалируешь, то колено в подвешенном состоянии и на дальняках затекает. Пробывал по разному усесться, но за 7000 ни как не могу найти удобного положения, чтоб ноги не затекали. Ранее был авто Сеат Леон, там стояли спорт сидушки и там подушка сиденья была довольно длинной не испытывал такой проблемы. Думаю тоже поставить проставку и паралоном наростить сиденье, еще была идея сделать как в кресле Рекаро от БМВ (в гараже у меня имеется с С БМВ Е30), там передняя часть подушки регулируется по длине на 2-х салазках, очень практично, но чтоб так сделать на наших креслах необходимо прикрутить или приварить эти салазки и обшить нужной тканью валик. Если интересно могу сфоткать, как буду в гараже.
Стоп, а штатного приподнятия вам разве не хватает? У меня в верхнем положении колени уже в руль упираются
Так я же в отчете писал, что модернизацией осталась довольна жена! А она у меня рядышком катается, на пассажирском сидении. У меня водительское регулируется во всех положениях и к нему претензий нет.
