Старый 26.05.2016, 09:59   #1
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Напишите, Евгений, пожалуйста, инструкцию "для всех" (а не только продвинутых) пользователей и добавим в шапку полезную информацию.
При таких командах, для "не продвинутых" - есть риск форматнуть "не глядя" раздел жесткого диска
Надо обязательно такое предупреждение
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 11:02   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
линукс сам по себе для "продвинутых", там без консоли до сих пор не чихнуть, не п...ть, да и пользователей линукса по пальцам пересчитать, так что, имхо, лучше поберегите своё время и байты в шапке.
в текущую инструкцию достаточно добавить "где /dev/disk5 - ваша флешка, путь монтирования можно узнать там-то".
Старый 26.05.2016, 11:45   #3
EugenW
@EugenW, вариант!
Напишите, Евгений, пожалуйста, инструкцию "для всех" (а не только продвинутых) пользователей и добавим в шапку полезную информацию. С WinHex-ом и правда, у людей море проблем и условностей; можно сказать, что только ради него и и из-за него - "инструкция" вверху. В Вашей инструкции расписать - "куда" вводить, "какие значения", "откуда берутся" (например, disk5), для каких карт и оболочек.
Давайте попробуем,
картография
dd -- утилита конвертирования и копирования файлов, по умолчанию читает и пишет данные блоками по 512 байт
параметры
if=MAP2015RU.whx читает данные из файла, в нашем случае MAP2015RU.whx
ibs=1 устанавливает размер блока на входе, для нас 1 байт
iseek=364 пропускаем 364 байта заголовок winhex-a для файла MAP2015RU.whx
of=/dev/disk5 - в моем случае для Unix/Linux систем путь до картридера с SD
obs=1m пишем блоками по 1Мегабайту
параметры для системы/оболочки
if=SYS2014RU.whx
ibs=1
iseek=373 пропускаем 373 байта заголовок Winhex-a для файла SYS2014RU.whx
of=/dev/disk5 - см. выше
oseek=29884416 пропускаем 29884416 блоков по 512 байт
Начало файла .whx нам необходимо для понимания с какого места (сектора) начинать писать
(00000000 57 48 58 20 42 61 63 6b 75 70 20 76 31 2e 30 00 |WHX Backup v1.0.|
00000010 52 65 6d 6f 76 61 62 6c 65 20 6d 65 64 69 75 6d |Removable medium|
00000020 20 31 20 5c 53 65 63 74 6f 72 73 20 32 39 38 38 | 1 \Sectors 2988|
00000030 34 34 31 36 2d 33 30 36 39 32 30 37 39 00 00 00 |4416-30692079
для Windows есть реализация утилиты dd - www . chrysocome . net / dd
описание - http://rus-linux.net/lib.php?name=/M...d_for_win.html
для пользователей Windows будет важно правильно/корректно прописать параметр of=
Например of=\\.\Volume{f5c13b44-2b3c-053e-ac83-fba2f438e7f4}
это для начала и обсуждения только
Добавлено через 1 час 44 минуты
Сообщение от sysmaster Посмотреть сообщение
Итог печален: ни одна из пяти карточек не подошла
Какие файлы писал, все по порядку описывай?
Последний раз редактировалось EugenW; 26.05.2016 в 11:55.
EugenW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 14:18   #4
sysmaster
Сообщение от EugenW Посмотреть сообщение
Залил карты MAP2015RU.whx и навигацию SYSW15_2015RU.whx, каждую после записи переткнул в кардридере и проверил - все читалось, файлы такие как описано выше. Ошибок при записи не было (кроме той, что навигация полностью не влезает). В машине каждую вставлял, получал ошибку "Map data cannot be read", глушил, заводил, получал опять ту же ошибку.
Все то же самое потом с MAP2014EU.whx + SYSW15_2015RU.whx
sysmaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 09:56   #5
sysmaster
Взял версию из шапки WinHex v17.9 SR-2 Ml_Rus и, о чудо, карты нормально записались, и MAP2014EU.whx и MAP2015RU.whx, наклепал штук пять разных, завтра пойду в машину проверю, отпишусь.
Старый 29.05.2016, 18:51   #6
Стаc
Друзья, помогите советом.
Пытаюсь подключить камеру заднего вида к ГУ MMCS W-12, но ничего не выходит. Использую китайскую камеру. Питание +12v для камеры взял от сигнала заднего хода. Подключение камеры к ГУ делаю через разъем С-101 согласно схеме:
А именно:
Контакт №66 соединил с видеовыходом камеры.
Контакт №67 соединил с экранирующим проводом видеосигнала, идущего от камеры.
Контакт №63 запараллелил с питанием камеры от сигнала заднего хода (+12v появляется при переключении коробки в положение R).
Контакт №62 оставил без подключения.
В итоге, камера не запустилась, у ГУ попросту нет никакой реакции на включение заднего хода. Вместе с ГУ установлен CAN-модуль, и в сервисных настройках камера также никак не определяется.
Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Стаc; 29.05.2016 в 19:17.
Стаc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 20:03   #7
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@Стаc, в этакс камеру включил ?
Старый 29.05.2016, 20:32   #8
Стаc
В этаксе камеру не включал. У меня установлен CAN-модуль, но думаю, что в этаксе я камеру не активирую без специального прибора. Я просто надеюсь, что раз уж ГУ получает через пин 63 информацию о включении З/Х, то должна поди переключаться на камеру.
Старый 30.05.2016, 14:14   #9
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Стаc Посмотреть сообщение
Не надо ничего активировать у вас камера включается по аналогу ,а не по кан ,вам же написали на ASX форуме что надо 62 посадить на минус и все заработает это сигнал о наличии камеры . А кан как подключили ,делали переходную проводку?
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
я пока не активировал камеру в этакс то ни чего не работало, через кан чтоб работал и нужно активировать мутом или ЕД
Это машина предыдущего поколения там камера не включается по кан.
Старый 30.05.2016, 20:19   #10
skodnik232
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
А именно:
Что я делаю не так?
В разъеме С 101 на контакт 62 необходимо подать минус или подключить к корпусу W-12, тогда появится изображение на мониторе и камера в сервисном меню. Сам через это проходил.
skodnik232 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 07:58   #11
Стаc
Спасибо за помощь! Все заработало без активации! Действительно, контакт №62 разъема С-101 должен быть всегда на массе.
Старый 29.05.2016, 20:52   #12
molhyn
Аватар для molhyn
Старый 30.05.2016, 06:48   #13
Стаc
То еть, без активации в этаксе ГУ камеру не увидит? Печально...
Старый 30.05.2016, 09:00   #14
Yuriy_SPb
В общем-то это совершенно нормально: конфигурация авто ипользуется при диагностике узлов, отсутствие ответа от узла, который должен быть, повод зафиксировать ошибку. А делать поддержку plug-and-play в авто несколько рискованно.
Старый 30.05.2016, 10:33   #15
Seldes
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Здравствуйте. Не получается записать обновления программы навигации и карты. Делаю все как в инструкции сначала записываю карты потом начинаю запись программы (оболочки) навигации доходит до 70% и пишет что не найден сектор ******. Перепробовал уже 3 флешки. Первую не посмотрел точный объем но вторая была 15 9** *** *** (14.8 гб) третья 16 0** *** *** (14.9 гб) (в инструкции указано что карта должна быть не менее 15 7** *** ***) но после неудачной записи все 3 карточки стали одинакового объема 15 279 849 472 (14.2 гб). Что я делаю не так?
Использую файлы: MAP2015RU, SYSW15_2015RU
Последний раз редактировалось Seldes; 30.05.2016 в 10:39. Причина: Добавил информацию
Seldes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
