Старый 13.12.2012, 19:24   #1
andreynt1
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По умолчанию Re: Перепрошил на евро2.
и напишите поподробней об машине какого года сколько лашадей и так далие
andreynt1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 07:21   #2
ra3vgv
аут 1 2005г европеец 4г69 160лс. Нада отключить лябды задние,отключить иммо,подправить смесь.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 17:26   #3
4takt22
В Алтайском крае есть спец по прошивке?
4takt22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 17:34   #4
andreynt1
ЗАБАНЕН
ra3vgv Адактовцы говорят что вы звонили парням и вам дали номера спецов...
это так?
На Алтае в каком именно городе хотите прошится?
Старый 15.12.2012, 08:10   #5
4takt22
Сообщение от andreynt1 Посмотреть сообщение
это так?
Желательно Барнаул!
Старый 14.12.2012, 18:17   #6
ra3vgv
Я с кем то разговаривал,кто они,из адакта или нет я незнаю. Во владимире спецов нет! Ближайшее что я нашел это Иваново.
Старый 15.12.2012, 19:23   #7
andreynt1
ЗАБАНЕН
сделал Запрос на Адакте ..ждём...
Старый 16.12.2012, 11:59   #8
4takt22
хорошо, ждем)
Старый 04.02.2013, 14:19   #9
дэн 262
Аватар для дэн 262
Авто: Outlander 2.4 2WD
вчера перепрошился у andreynt1, очень доволен!Спасибо Андрюха!
дэн 262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 20:50   #10
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Наконец то и я добрался до Ежика и перепрошил свой Аут.Проблема с чеком исчезла наверное навсегда.Авто ожило и запело.Каталик я выбил сам,хотя и выглядел( визуально) девственно чистым.Теперь буду проверять расход.По результату расхода отпишусь в конце недели.В последнее время кушала около 15-15,5 л/100 км.
И еще услышал хороший совет от Дмитрия-америкосы вставили в бак какой то датчик.Если на заправке не заглушил движек и заправился может загорется чек.У меня была такая ошибка.Так что глушите машину на заправке.
Старый 11.03.2013, 21:46   #11
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Датчик этот "обзывается" - FUEL TANK DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR (датчик давления в топливном баке). Его рабочие показания должны быть -3,3 и 3,3 kPa .
Ошибка прописывается, если при открытии клапана PURGE SOLENOID VALVE (стоит на впускном коллекторе около дроссельной заслонки) не происходит падение давления в топливном баке в течении 20 секунд -2 кПа за 0,1 сек. Ошибка, как и все остальные, прописывается в ЭБУ сначала во "временные", и если она прописывается более трех раз, она переходит в разряд" постоянных", т.е. загорается "Check". Временные ошибки автоматически удаляются из памяти ЭБУ через 60-70 км пробега.
Из выше сказанного следует, что из-за открытого бака при заведенном двигателе ошибка (p0441) сразу не высветится.
Старый 11.03.2013, 22:46   #12
Одиссей72
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Век живи-Век учись.Спасибо за такой развернутый ответ.
Старый 17.03.2013, 19:09   #13
palik
Аватар для palik
Это все теория. А есть практика. Если хотите убедиться (как многие уже здесь убедились) заправьтесь с работающим ДВС! Тем более Вам бояться нечего - удалите ошибку своим Сканматиком.
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 22:24   #14
Одиссей72
Вот и проверил расход.Конечно хотел,чтобы жрала литров 7..Вообщем после перепрошивки кушает 13,6 л/100 км.Это в смешанном цикле-по городу,бездорожью,трасса до 160 км/час.Меня вполне такой расход устраивает,летом будет еще меньше.Каталик сильно не ревет(на холостых вообще не слышно).А вот когда даванеш до 4000 тыщ. подвывает как спорт кар.Пламегасители ставить не буду.
Старый 16.12.2012, 23:43   #15
andreynt1
ЗАБАНЕН
7-903-947-74-93 Константин Барнаул скажите Обязательно что От Андрея НТ
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
