Старый 19.12.2014, 10:52   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Положено по инструкции отключать акк., пусть отключают. А то так все без отключения начнут вырубать.
я тоже при работе с электрикой рекомендую аккумулятор отключать.
но не потому, что "подушки бахнут", а чтоб сюрпризов не было с погоревшей электроникой и оплавленными проводами.
Старый 17.12.2014, 13:34   #2
kidanov
Аватар для kidanov
Сегодня поменял блютусный модуль с 062 на 074. После включения заговорил со мной по английски, пришлось отвечать, голосом настроил на русский. Немного пообщался, но ни чего нового не услышал. Поключение Айфона 6 по USB ни к чему не привели, так же молчание. По блютусу надо погонять, потом отпишу по паузам.
Тип файла: jpg IMG_3912_новый размер.JPG (148.4 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3913_новый размер.JPG (160.5 Кб, 51 просмотров)
Старый 18.12.2014, 16:10   #3
H390
Олег, а что старый блок в продажу или как? имею интерес...
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 12:10   #4
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
А можно подробности ? Интересует чем они отличаются. В чем смысл замены.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 10:45   #5
lendidenko
Поделюсь своим опытом. Когда Олег установил себе лепестки, я тоже загорелся идеей и поставил (Ds у меня есть). Думал буду лепестками переключать виртуальные передачи в более "экономичном" режиме.
Но поставив и сравнив работу "автомата" и "вручную" лепестками, убедился что "автомат" работает гораздо лучше.
В городе лепестками так и не пользуюсь. Если надо "рвануть" просто "тапку в пол" и отлично помогает.
На трассе, почти за год, так и не довелось пользоваться.
А вот Ds за это же время раз 8 нужно было включить.
Итог. Поставив понял что они мне не нужны
lendidenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 13:44   #6
kidanov
Аватар для kidanov
Использую редко лепестки, в основном, когда провожу какие нибудь эксперименты. В принципе, если надо быстро уйти можно ручку в режим Ds, эффект почти одинаковый. Ну и еще один момент, у меня в машине все должно быть по максимому-это личное стремление.
Старый 18.12.2014, 18:11   #7
kidanov
Аватар для kidanov
Думаю, вопрос решаемый.
Старый 21.12.2014, 15:09   #8
boriski
Аватар для boriski
Пока жду жену около супермаркета, пытаюсь разобрать баранку, чтобы кнопки поставить. Не могу понять как. В двух .оковых спицах с обратной стороны руля по два отверстия, в центральной (нижней) спице - одно. Какой отверткой, шестигранником, ключом крутить? Зеркальца с собой нет. Шея в букву "зю" не выгибается . Подскажите плиз.
Я так понимаю, что сначала как-то надо вытащить кнопку "би-би" - подушку?
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 15:33   #9
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=193
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 22:20   #10
boriski
Аватар для boriski
vvovchinnikov, спасибо за ссылочку. Сам бы точно не догадался. Разобрал, поставил, кнопки, подключил заранее переделанный по этой схеме https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=761 кабель. Все собрал. Результат: в ночи красиво подсвечиваются кнопки и более ничего. Т.е. Магнитола на нажатие кнопок не реагирует никак. Кнопки КК проверить пока не могу, т.к. КК не активирован. Сто раз проверил распиновку. В ней ошибки быть не может. Напутать при подключении, вроде, ничего невозможно.
Олег
kidanov, сорри за плагиат. Использовал твою фотку
P.Ы. Первая мысль которая приходит, то что голова стоит китайская на андроиде. Вот такая http://ru.aliexpress.com/item/pure-A...mmendVersion=1 Может она "дружить" с кнопками не хочет.
Старый 22.12.2014, 13:02   #11
kidanov
Аватар для kidanov
Олег
Проверь тестером на разьеме магнитолы, при нажатии на кнопку должно сопротивление появлятся, юбку убрал на самом разьеме, глубже вставляй
Добавлено через 12 минут
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Замена, просто посмотреть что изменилось. В течении 5 дней ни чего нового не заметил.
Старый 22.12.2014, 13:17   #12
boriski
Аватар для boriski
Да убрал. Специально промерял - вставил прям до упора, т.е. разъем "мама" ушел значительно ниже кромки ответного разъема.
Знать бы еще между какими именно контактами мерить сопротивление.
Старый 22.12.2014, 14:26   #13
kidanov
Аватар для kidanov
А сервис мануал на что, сумел сделать провод, посмотри по схеме, там все просто.
Старый 22.12.2014, 15:10   #14
boriski
Аватар для boriski
Спасибо! Буду изучать. )))
Добавлено через 8 часов 5 минут
Схему смотрел, но не понял на каких именно пинах измерять сопротивление.
Вот задняя панель моей магнитолы. Тут тоже непонятно к каким контактам. На описании распиновки не увидел те разъемы/провода, которые идут/должны идти к рулевым кнопкам.
Олег, подскажи, пожалуйста.
Добавлено через 8 часов 9 минут
Схему смотрел
Смотрел тут:
Добавлено через 8 часов 10 минут
Что-то оказалось не очень просто
Добавлено через 24 часа 41 минуту
А у нас в машине кнопки руля работают по шине Can Bus? Если да, то магнитола, наверное, не будет понимать кнопки.
Вот что я прочитал в инструкции к магнитоле, которую прислал китаец вместе с магнитолой:
Старый 24.12.2014, 14:17   #15
kidanov
Аватар для kidanov
Если посмотреть схему наших кнопок то увидиш, что там нет CAN шины, только изменение сопротивления. Резистивный принцип.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
