Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
XtraVert, исчерпывающе...
Мне интересно стало про ГОСТовскую яркость.
У меня в двухламповых туманках DEPO реализованы ДХО. Естественно, диодные лампы (с АлиЭкспресс), сколько там люмен... х.з., светят ярко. Подобные фары штатно ставят на новый Форестер и XV, с завода там лампы галоген P13W (вроде они 13W). Получается раз эти машины получили сертификат для России, значит P13W галогенка "выдает" 400Кд.
Еще пример, новые LADA 4*4 (Нива), Granta тоже галогенка в ДХО.
Неужели галогеновая лампа на 13Вт, к примеру, светит на 400Кд?
В интернете данные разнятся...
Последний раз редактировалось Диспетчер; 15.12.2014 в 07:56.
Сообщение от XtraVert
А потом присмотрелся к лампам и к характеристикам указанным на сайте: сразу смутило что потребление в режиме поворотников больше чем в ДХО. Даже если считать без учета скважности, то ДХО должны потреблять больше (светить ярче) чем поворотники, а если учитывать скважность (мигание) поворотников, то потребляемая мощность ДХО минимум в 2 раза выше должна быть, у них же все на ооборот в характеристиках. ( странно не правда ли?)
Если забыть, что на поворотниках стоят обманки, то конечно странно =) Обманки имитируют нагрузку от 21Вт лампочки накала, вот и суммарное потребление заруливает ДХО, где горят светодиоды безо всякой дополнительной нагрузки. Без обманок светодиодные поворотники бы частили, как при перегоревшей лампочке. (можно проверить любой китайской светодиодной лампой)
А раз все последующие выводы строятся на неверных вводных, то все остальное тоже неверно.
Сообщение от Aram193
ГОСТ Р 41.87-99.
На Гранте в ДХО стоит лампочка 21 ватт. Что-то сомнительно, соответствует ли ГОСТу, площадь должна быть 40 кв.см., а это 6х7 см.
Все там по ГОСТу, 40см это на обе фары. Так что в каждой по 20 должно быть. Да и не площадь лампочки же меряется, а самой секции ДХО в фаре.
Сообщение от -TPAKT0PuCT-
А-а-а-а, так вот какие инновации оказывается использует этот производитель, и в которые ссылается в своих пресс релизах, Отсталые китайцы уже давно забили об огромных резисторах.
На крайнюю ЧИПовку Glance в Уфу приезжал парень из Тольятти, не знаю только клубень наш или нет, но у него было типа такого сделано на галогеновых фарах. Но еще была установленна линза с ксеноном. Вроде так. Ценник был назван, вроде 12000 за всю работу. Красиво конечно, но мне показалось тускловато, ночью наверно здорово. Может, если он присутствует на форуме, сам отпишется.
Если только чисто с лентой, то по сути дел там не особо много. Основные вопросы:
- как и с помощью чего крепится сама лента, если я захочу ее прикрепить к боковым граням стенки возле биксенонового глазка. Должно получится что-то вроде "U"
- не будут ли потом запотевать фары
- как повлияет на гарантию такая самостоятельная переделка.
Делать буду не сам, скорее всего поеду к электрикам.
Китайская хрень. Владелец есть на драйве, можешь с ним пообщаться
Можно подумать - тут все в штатах тарятся. Я даже на 80% уверен, что те же светодиодные ленты под фольксы, новые шкоды и ренджи делаются в Китае.
Можно ссылку?
Можно ссылку?
Я делал акцент на слово ХРЕНЬ. ибо светит тускло, я себе 2 комплекта купил, поиграл и валяются так и не установленными
Блин ... понравилось... лента двухцветная, белый на габарит оранжевый на поворотнег... эта 5+
Но тут самое главное узнать, как разбирается фара ( и собирается) в смысле насколько это сложная процедура (остальное ИМХО дело техники), требуется ли снимать с помощью фена стекло и.т.д.
Теперь есть мысль как это летом провернуть... Не зимой же ...
