Старый 18.02.2015, 16:52   #1
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Что за контроллер за штуку?
Не помню уж но Где-то здесь кажется выкладывал контроллер из екатиринбурга ребята. Проверено - работает
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 16:58   #2
МиНиН
Как же, а это https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1019
Старый 18.02.2015, 17:09   #3
Nbf
Аватар для Nbf
Я думал еще чего нашли - он же не единственный ни разу... ))
Старый 22.02.2015, 09:25   #4
водитеl
Aram 193
Подскажите, комплектация дхо при заказе с сайта монумент-авто включает все необходимые повода, реле и т.д или что-то нужно дополнительно заказывать? Сертификат то же входит в комплектацию?
водитеl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 17:27   #5
L 2 All
Сообщение от водитеl Посмотреть сообщение
Aram 193
В комплекте все есть, в том числе ксерокопия сертификата (хз что за сертификат правда).
Дополнительно тебе необходимо приобрести: хомуты нейлоновый (стяжки) длинные и короткие, обязательно черного цвета и изоленту черного цвета.
Некоторые элементы я подматывал белой изолентой, получилось не красиво.
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 21:12   #6
vladim-iw58
Аватар для vladim-iw58
Авто: Outlander 2.0 2WD
Я балдею, установка ДХО как попало http://auto-neon.ru/goods/Stroboskop...odovye-ogni-4x
vladim-iw58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 21:45   #7
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Сообщение от vladim-iw58 Посмотреть сообщение
Для дискотеки?
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 06:42   #8
Sludnov
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Для дискотеки?
Для гопников
Старый 02.03.2015, 03:16   #9
Kays
Лопнула ДХО уже второй раз и снова левая ((( Почитал что нашёл, и пришёл к выводу что на данный момент варианта два или вот этот : http://mitsu-market.ru/outlander/ele...-outlander-iii
или эти
http://www.xenonshop.ru/Osram-LEDriving-FOG/
Если есть у кого то мнение по сему поводу прошу выразить, а то не как не определюсь.
Но что однозначно что бронировать буду сразу какие бы не взял, потому что за три месяца два раза это перебор. В прошлый раз поставил диоды , думал что от температуры лопнула, но как оказалось и от камней бьются на ура. Автопремьер 6 рублей взял в прошлый раз за одну.
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 09:43   #10
nvn_1982
Приветствую Всем!
Вчера появилась проблема с OSRAM Ledfox101, может поможете с подключением. У меня все работало до вчерашнего дня нормально, но вчера почему то ДХО начало постоянно моргать, ПТФ работает нормально. подскажите как у вас подключены провода. Меня интересует подключение проводов: красный, синий, черный и коричневый, если сделаете фото еще лучше было бы и быстрей.
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 10:44   #11
Сообщение от nvn_1982 Посмотреть сообщение
Приветствую Всем!
Красный - клемма АКБ +. Чёрный и коричневый на массу (-). Синий подключил в проводке штатной ПТФ к проводу DRL (должно быть активировано). Вот как у megaaxel сделано : https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1681409
Старый 02.03.2015, 11:13   #12
nvn_1982
При включении красного на +АБС или на плюс в параллель к реле ДХО у меня начинает моргать ДХО, через тестер проверяю напруга стабильная 14V, c напряжением все ок, у меня подозрение, что блок osram навернулся, как мне еще проверить работоспособность?
Старый 02.03.2015, 14:43   #13
В этом месте ни чего не понял.
Старый 02.03.2015, 16:46   #14
nvn_1982
я имел ввиду если красному проводу дать 14V то ДХО все равно моргает, как будто коротит проводка. вот видео, только вставил еще не обновилось
Старый 30.03.2015, 13:42   #15
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Кинул противотуманки на зажигание. Теперь завёл двигатель они горят, заглушил потухли. Поставил лампочки филипс крашеный под цвет ксенона 5000К смотрится отл. И мучится с активацией не надо.
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
