по поводу вопроса: "что же делать?", - заливайте 92-й, если уверены, что это 92-й и после заправки не слышите детонации (так называемый "стук пальцев"). Если слышите детонацию, то не заправляйтесь там больше. На случайных заправках лучше заливать 95-й, да, там возможны добавки, которые выйдут отложениями на камере сгорания, но это устраняемая проблема в отличие от маханических повреждений при детонации на низкооктановом бензине.
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:20 ----------
Сообщение от yegorito
....заправлясь где?
Лукойл.
Только убедитесь, что в пробитом чеке стоит Лукойл. а не Вася Пупкин.
Лукойл занимается франчайзингом.
СРОЧНО ПЕРЕСТАНЬТЕ НЕСТИ ЧУШ!!!!
Вы никогда на современном двигателе не услышите стук "пальцев".
на ВР я перестал заправляться пару лет назад после того, как мой форд фокус перестал заводиться с первого раза. уже года два не испытываю проблем с заводкой.
Как раз на ФФ2 проблем с BP не было... А вы каким заправляли?
Иногда даже пишут, что за счет того, что высокооктановый бензин медленней сгорает (без каких либо доказательств), то часть бензина вылетает в катализатор и может его повредить, что полностью противоречит предыдущим двум статьям http://avtomarketkar-go.ru/info/fuel_vyb
Судя по Вашей логике если из цилиндров вылетает бензин, он повредит катализатор ??
Тогда ещё читайте интернет о том как работает двигатель в режиме тапкавпол.
Наводящие слова: работа двигателя по таблицам (без учёта показаний лямды), богатая-бедная смесь.
Лью в Питере 92 Киришиавтосервис, пробежал 1500 км. Никаких проблем, никаких детонаций и мелких подрагиваний руля на холостых, движка шепчет. Все свои машины и ранее там заправлял, ни на одной не возникало проблем, начал там заправляться лет 10 назад, по совету знакомого моториста.
делаю абсолютно так же и пробег такой же
но думаю попробовать 95-ый на киришах
тема про экономию расхода 95 в отличии от 92 может и интересная - но для меня в московских пробках абсолютно фиолетово - 92 сжигается ровно столько сколько и 95 - только разница на 2-40 дешевле за литр. поэтому однозначно 92. (На трассе по компу добился минимума в 7.7 - меньше показатель не уходит)
2,0 и 2,4 РАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, с разной компрессией.
2.4 может лучше реализует потенциал 95.
---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:08 ----------
Сообщение от Бутявка
Детонации на современном двигателе Вы тактильно не ощутите, если конечно вместо бензина не нальёте солярки )))
Согласен! А с учетом наших пробок экономия в год будет видна!
Тоже в пробках предпочитаю 92. Ну а на трассе если заправка нормальная предпочту 95. И на обгоне м.б. чуть веселее и по деньгам примерно то же с учетом меньшего расхода.
В интернете много статей по поводу выбора бензина, наткнулся вот на такой текст: http://tradeoilgroup.ru/stati/kakoj-benzin-luchshe/ "Для того, что бы понять какое октановое число баензина подходит вашему авто, вам стоит обратить внимание на степень сжатия. Для показателя 10 и ниже подходит 92 бензин. Для 10,5-11 лучше покупать 95."
на двигателе 2,4 степень сжатия 10,5, а производитель все равно рекомендует 92-ой!
И еще вопрос: заправляться 92 Евро-5 может быть хуже чем 92 Евро-4, может для экологии лучше, а как для двигателя?
маленькая поправка: производитель рекомендует заливать бензин с октановым числом не ниже 90-го. ну, и если так рекомендует (читай: разрешает) делать производитель, то значит ничего опасного для двигателя нет.
а про то, что нужно лить ТОЛЬКО 92-й (а на 95-й даже не смотреть) производитель ничего не говорит.
Парни если детонации нет лейте хоть ослиную мочу. Я так понимаю в блок зашита карта с более поздними углами. Интересно в каких пределах блок угол регулирует?
