Результаты опроса: Какой бензин заливаете в Out-III
92 1,369 61.56%
92+ (улучшенный) 297 13.35%
95 459 20.64%
95+ (улучшенный) 151 6.79%
98 18 0.81%
У меня другой Outlander (I,XL и тп) 58 2.61%
У меня не Outlander 29 1.30%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2224. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2014, 18:47   #1
neon250
По умолчанию Re: Out-III: Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/watch?v=uYttSd9AWCk
Смотреть до конца..
Об чем и речь, датчик детонации корректирует но не всегда идеально, просто на таких объемах как 2.4 и 3.0 это практически не ощущается, а вот когда у меня был российский таз с так сказать форсированным мотором и скорректированной специально для него программой, то заливая в него 92, я очень часто получал сумасшедшую детонацию и мотор зверским образом грелся а на 95 все было нормально и машина так копала что практически никто до 160 км/час догнать не мог. Но то был просто каменный век в моторостроении в сравнении с тем же MIVEC да еще и с изменяемыми фазами впрыска и работе на обедненных смесях. Блин всегда считал что инженеры НТЦ любой компании автомобильной не зря свой хлеб кушают и тот или иной мотор и автомобиль отказывают в различных условиях, поэтому я стараюсь не экспериментировать.
neon250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 19:46   #2
globus2003
Сообщение от neon250 Посмотреть сообщение
У меня еще и XL 2.4 есть, так вот на крышке бака у него тоже 95+ указано, и едет он на 95 лучше, а расход меньше.
так а мы про 2.4 Аут 3 не едет он лучше на 95. доказано.
Смотреть до конца..
можно посмотреть тесты 95/92 журнала за рулем - они свежее, там обратная ситуация =)
он, к сожалению,вообще работает постфактум. НО о какой детонации на 92 идет речь, если ее не допускают заводские настройки двигателя 2.0/2.4? О чем вы?...
Старый 16.03.2014, 20:05   #3
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Лучше, хуже речь не о том а как долго проездит?.. про скорость не скажу да и пофиг машинка не для гонок, но тише работает точно..
Давайте мухи отдельно котлеты отдельно 2.0-92ой 2.4-95ый..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 22:50   #4
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Возможно, вы пробовали хреновый 92-й. Я сравнивал лукойловский 92 и 95, разницы в звуке мотора нет.
Старый 16.03.2014, 20:13   #5
neon250
Повышение степени сжатия в двигателе предполагает использования бензина с высоким октановым числом, в противном случае возможна скрытая а иногда и явная детонация, что приведет очевидно к последствиям. Если написано не менее 95, значит можно лить 95, 98, 102, но нельзя лить 92 бензин. При высокой степени сжатия 92 однозначно загорится раньше чем это необходимо не дав поршям дойти до ВМТ, и в последствии сгорит быстрее и толкать поршень будет меньше. При езде по ровной трассе можно и не понять преимуществ 95 а вот при движении при сильном встречном ветре и движении в гору это очень сильно ощущается. И кстати по причине раннего возгорания 92, что поверьте и происходит в ваших движках при его использовании вместо 95, взрывом поршень толкается вниз раньше чем это надо. Короче я не механик, но это очевидные вещи. Опять же на мощных моторах сложно заметить разницу, но все выше описанные процессы, не смотря на то, что вы их не ощущаете, все равно происходят в двигле, поэтому коней нужно кормить нормальной едой.
А о настройках двигателя не допускающих детонацию можно сказать, что в таком случае и мощность двигателя будет падать. Да не так ощутимо но все же....
Старый 16.03.2014, 20:40   #6
globus2003
если написано не менее 95, значит можно лить 95, 98, 102, но нельзя лить 92 бензин.
согласен, у нас написано можно лить не менее 90, о чем дальше говорим?
это Ваше видение, а я говорю о рекомендациях производителя авто, они для 2.4 и 2.0 абсолютно одинаковые.
Старый 16.03.2014, 19:22   #7
neon250
Да и хрен на эти свечи, капремонт двигал дороже станет. А так это палка о двух концах, с одной стороны на расходниках попадаешь, а с другой можно встрять с ремонтом, а если не долго эксплуатировать авто то можно и на 80 кататься и плевать что тот кто купит авто может попасть на ремонт. Я привык бережно эксплуатировать машину.
Старый 16.03.2014, 22:03   #8
v888v
Аватар для v888v
Надеюсь большинство владельцев V6 понимают что тема исторически сложилась от владельцев 2.0 и 2.4?
История данной темы.
Дата первого поста этой темы: 12.09.2012.
Разговоры про 3.0 на форуме начались позже .. пример из темы Outlander-III V6:
Сообщение от Tem Посмотреть сообщение
При покупке Аут3 в декабре 2012 четко было сказано, что 3,0 V6 будет, но позже, когда конкретно никто мне ответить не смог
Насчет бензина для V6 выяснилось ещё позже ..
Неужели владельцы Outlander III 3.0 хотят отдельную тему "Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95 для V6" ? Это вопрос чтоб не было путаницы. Потому как владельцев V6 не так много и вопросы в теме будут обсуждаться по другому возможно.
Но если захотят - пусть создают. Хотя и в одной теме обсуждения возможны, вроде.
Старый 17.03.2014, 09:36   #9
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out-III CVT (2.0 MIVEC и 2.4 MIVEC): Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95
Так как тема имеет опрос и во избежании путаницы название темы изменено (уточнено):
Старый 17.03.2014, 13:18   #10
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Видел на заправках владельцев третьего Аута.. У всех пистолеты 92го воткнуты в баки..
Старый 17.03.2014, 22:18   #11
neon250
А машинка у которой инструкция на шведском наверное СААБ!!!
Старый 18.03.2014, 16:49   #12
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Я думаю там написано 95+....
У отца Паджеро Спорт 3,0 V6 2008г.в. пробег 200тыс. с нуля всегда лил 92-рой, живёт в Казахстане, там Павлодарский НПЗ и частично Омский....Полёт нормальный! Свечи поменяны впервые на 170тыс(кто другой бы рассказал ну не поверил бы ни за что!!! ), в виду того что одна свеча вышла из строя - пробило катушку зажигания не помню на каком цилиндре, поменяли все свечи....
Сорри за оффтоп
Сейчас лью себе 95....хотя до чипа лил вперемешку
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 10:41   #13
Badbdimon
95ый как лил так и лью. тем более у нас частенько он по одной цене с 92ым. стоит только залить 92, на 1литр расход больше
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 21:53   #14
sersh3
Перед тем как забрать машину у ОД ,спросил, что 95-й лить ?Менеджер сказал в мануале прописано 92 и нужно лить именно его.Еще добавил если хотите конечно можно 95 ,но после 3000т км(0 ТО) Лью 92, на счет 95 даже не замарачиваюсь. В некоторых местах 92 даже лучше чем 95.
sersh3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 08:35   #15
globus2003
sersh3, Вы сами то мурзилку читали?.. Советую полистать - не прописан там именно 92. А продавцов нужно меньше слушать, его задача Вам продать машину ну и по случаю они любят прикинуться "технарем", только, как видно, плохо у них это получается. Какой то бред несусветный несут: 95 после 3000 км... это на чем основано?
Надо уже давно понять, что в РФ бОльшей степенью продавцы впаривают, а не продают, поэтому не нужно считать, что если человек продает авто, то он в нем разбирается. У них там похоже "синдром продавца" что-то схожее с синдромом вахтера.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
