Старый 15.06.2014, 13:08   #1
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Респект таким людям, ждем отчет.
Старый 15.06.2014, 07:29   #2
Sludnov
Андрей, а можно еще подробнее?
Куда подключать, что активировать?
Старый 15.06.2014, 09:04   #3
AndreiT
Да очень очень ждем подробностей!
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 23:41   #4
andrej12
В продолжении...
Есть, есть место для подключения датчика уровня омывающей жидкости. KSW.S навёл на мысль, и я достаточно быстро его вычислил. И здесь замешен прицеп. Просмотрев сервис мануал и Data list mut-III увидел, что 280 параметр Washer fluid/Trailer turn SW отвечает за индикацию и поворота прицепа и датчика охлаждающей. Значит кодинг менять. На вычисление контакта ушло 20 минут. Итак.
Чтобы было отображение низкого уровня омывающей жидкости нужно:
1. Подправить кодинг ETACSa (выключить прицеп) Trailer turn detection -- not present
2. Подключить датчик омывайки - один провод к массе, второй провод к 8-му пину разъема С-415(22-х контактному, синего цвета) блока ETACS.
В моей комплектации 8-ой пин разъема пустой, поэтому вставил подходящий. Если есть 8-ой провод в других комплектациях, то подключится нужно к нему.
Во вложениях фото разъема, отображение датчика в муте и на приборке.
Дерзайте!
Тип файла: jpg CAM00310.jpg (49.5 Кб, 1412 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00308.jpg (32.0 Кб, 1205 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00305.jpg (42.8 Кб, 1176 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00306.jpg (34.5 Кб, 957 просмотров)
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 00:25   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
как и на XL.
Старый 23.06.2014, 16:22   #6
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Подскажите, можно мутом переключить или опять сливать-править-заливать кодинг?
спасибо
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 00:41   #7
McHalin
Аватар для McHalin
В продолжении...
Дерзайте!
Спасибо за подсказку!
Но только не 8-ой пин, а 4-ий!
На 4-ом нет провода в колодке, но есть штырь в розетке...
На 8-ом не того ни другого!
На колодке стоят цифры номеров контактов с 1 по 11 и с 12 по 22
Все работает, замечательно.
На XL, датчик уровня омывайки и фаркоп установленный штатно с блоком управления сигналами работают замечательно.
Всем успехов.
McHalin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 09:51   #8
timofeo
Коллеги, подскажете артикул нужного датчика омывайки?
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 09:56   #9
step74
Аватар для step74
Сообщение от timofeo Посмотреть сообщение
омывайка
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 12:19   #10
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
В шапке темы ссылки 3-х отчетов:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6835&page=15
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 19:28   #11
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
А на монохроме будет индикация ?
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 19:29   #12
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Думаю еще не проверяли, надежда есть, но и вероятность отсутствия тоже...
Старый 16.06.2014, 20:22   #13
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Скорее да, чем нет
Старый 17.06.2014, 13:29   #14
timofeo
Правильно ли я понимаю, что для установки датчика на 3-аут нужно сверлить бачок? Или отверстие там уже предусмотрено и закрыто заглушкой?
Старый 17.06.2014, 13:51   #15
RSOUT
Аватар для RSOUT
На Форде есть обозначение отверстия под датчик на бачке. там и сверлили, а на АУТЕ есть такое обозначение ??
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
