В выходные поставил датчик уровня.
Датчик взял митсубиси MN117942. Он ставится на дно бачка.
Когда снял бачок, понял, что поставить его можно только в одно место на дне.
Чтобы снять бачок пришлось снимать клипсы у бампера с одной стороны, переднюю фальш решетку. Бачок держится на трех винтах. Третий винт находится за пластиковым брызговиком. Его сразу не видно. Надо полностью снять клипсы брызговика снаружи и внутри два.
Дырка под датчик делается пером 25 мм.
Еще заметил, что в бачке много песка на дне, видимо он как-то попадает в бачок. Предположение, что неплотное соединение между заливной горловиной бачка и трубкой.
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от mossavage
нужно ли уплотнительное кольцо?
Кольцо уплотнительное артикул: 12 38 821
и на фото , 2 черные резинки в бачке, зачем?
1 я так понимаю для фар , а 2-й?
mossavage, на лансерах можно было отрезать часть трубки, которая находится внутри бачка, чтобы увеличить заливаемый объем омывателя.
Но необходимость этой процедуры каждый определяет сам. Вот уже июль, а у меня до сих пор в бачке незамерзайка плещется, хотя емкость бачка я не увеличивал :-)
причём на Лансерах с штатным омывателем фар трубка сразу идёт укороченная.
выручается где-то с литр объёма, 5-литровая бутыль после укорачивания заливается полностью.
Все таки, кто как завел провод в салон ?
Чтобы вместе с основным жгутом зайти, придется по ходу, пол салона разобрать.
Установшики сигнализации провода от сирены и концевика капота похоже рядом с тросиком капота продернули, но как ни пытался подлезть не смог.....
Сообщение от Sludnov
я провод для кнопки переключения газ-бензин провел по центру авто там носок резиновый с проводами, аккуратно проволокой делаешь дырочку и продеваешь провод в проволоку, и все выглядит эстетично и красиво))
А в салоне второй конец как ловил?
Я заглянул через снятую панель климата, там все заставлено, жгута не видно.
