Старый 06.11.2018, 20:22   #1
Svat
По умолчанию Re: Охлаждающая жидкость Outlander 2013-2014-2015, вся информация
@Svat, G-12, см. примечание в шапке про "без аминовых, нитратны и боратных соединений". Можно смешивать с G12+. Ответ на второй вопрос Вы и сами, наверное, уже предполагаете, коллега: сольётся не всё. Но ни чего критичного (если старая ОЖ не имела нареканий, во первых, прозрачности, во-вторых, в плотности) в этом нет.
Ну в общем-то я так все и предполагал, но объясню свои сомнения. В 2017 мне заменили радиатор по отзывной компании. На вопрос, меняли ли при этом ОЖ, ответили что долили в пределах 1 литра. Отсюда и вопрос, а что доливали, если на вопрос, что заливать ОД уверенно ответил что G-11. Есть конечно маленькая надежда, что доливали все-таки оригинальную ОЖ.
Если-бы не эти сомнения, то эта тема меня еще долго бы не интересовала.
Svat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 08:42   #2
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Svat, как вариант. Если нет возможности слить «все», для собственного спокойствия, можно попробовать минимизировать остатки старой ОЖ в системе при сливе с радиатора, установив автомобиль под уклоном, «кормою» вверх.
А с др.стороны, если плотность ОЖ соответствует цифрам таблицы в шапке этой темы и не содержит в себе взвесей (мутности), то я бы повременил бы беспокоиться и спешить с полной сменой ОЖ, на основании лишь Ваших сомнений в адекватности ОД.
Старый 16.11.2018, 15:17   #3
Sludnov
Не, все калужские)
Старый 13.12.2018, 15:10   #4
Вован72
По умолчанию Антифриз
Всем здрасте.Парни подскажите,какой антифризик взять на доливку,оригинал брать не хочется надо немного долить.По цвету в бачке . синий Машин 12года 2 литра
Вован72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 15:15   #5
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: Антифриз
Сообщение от Вован72 Посмотреть сообщение
Добрый день. Посмотрите тут по тексту различные варианты
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 16:18   #6
Abonent
Нет. Вообще не лазил туда
Старый 04.05.2019, 17:25   #7
Abonent
Сижу у дилера. Случай гарантийный. Проблема нередкая, как сказал мастер. Будут заказаны 2 шланга и хомут. Сейчас временно ставят хомут под болт
Старый 22.09.2019, 11:39   #8
Сообщение от gsn76.08 Посмотреть сообщение
Спрошу в этой теме,хочу поменять антифриз,чтобы не снимать патрубки,достаточно ли просто открутить краник на радиаторе?И если после этого встану на горочке,мордой вниз,из блока то же выйдет антифриз,или там то же нужно что то открутить?И ещё,без антифриза,могу ли я пару метров проехать,чтобы опять заехать на яму?
Нет, этот фокус не прокатит.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=125
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=341
Старый 18.11.2019, 10:54   #9
eGreyWolf
СПИСОК совместимых аналогов с оригинальной ОЖ, для системы охлаждения двигателей 4В11, 4В12, 6B31.
Алексей, БОЛЬШОЕ спасибо за оформление шапки темы и отдельное спасибо, за "СПИСОК совместимых аналогов с оригинальной ОЖ, для системы охлаждения двигателей 4В11, 4В12, 6B31". Надеюсь, пусть на какое-то продолжительное время, снимется часть вопросов читателей, но увы, не писателей.
Старый 01.05.2020, 23:46   #10
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
сколько брать то для полной замены ? 8л ? менять как в вариаторе ?) слил залил слил залил ?)
Старый 02.05.2020, 10:04   #11
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@rbkkooba, сливай антифриз при горячем движке, когда открыт термостат. Так сольётся практически весь объем антифриза.
Старый 02.05.2020, 10:21   #12
Да уж..., какие советы можно услышать. Вы представляете температуру ДВС и деталей системы охлаждения? При какой Т открывается термостат?
Что даст в плане слива ОЖ термостат в открытом виде, или думаете, что он герметично перекрывает? С блока полностью не слить даже через сливную пробку блока, так как она находится выше уровня помпы.
Вот картинка, на ней стрелкой указана сливная пробка и место крепления алюминиевой трубки к помпе.
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2020 в 10:33.
Старый 02.05.2020, 10:38   #13
Сергеевич1970
@chundga, если бы не делал так много раз на практике, не советовал бы. А свои умозаключения оставь для клубней, которые не знают, что находится под крышкой заливной горловины радиатора.
Старый 02.05.2020, 11:01   #14
Не хами!
Если делал так много раз, то это не говорит о том, что это правильно.
Есть, что возразить по существу вопроса?
Картинка:
Как может повлиять открытый термостат на слив ОЖ из блока ДВС, если сам термостат находится на уровне ГБЦ практически???
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2020 в 11:32.
Старый 03.05.2020, 00:46   #15
Ataman_Platov
Авто: Outlander III 2.0 2015
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Какого произволителя выбрал?
Ataman_Platov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mr 179933, антифриз, антифриз outlander, ож outlander, охлаждающая жидкость, охлаждающая жидкость outlander
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
