Старый 26.09.2012, 19:08   #1
su814
Аватар для su814
По умолчанию Re: Разьемы на родной магнитоле CD-FM
kidanov, подскажи как разбирается панель где магнитола . . нужно провод регистратора аккуратно спрятать а как это чудо разбирается не знаю
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 20:13   #2
Itdxbr
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
а за зеркало на лобовом не вариант провод увести ?
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 18:19   #3
su814
Аватар для su814
Сообщение от Itdxbr Посмотреть сообщение
Ну за зеркало понятно Потом по стойке вниз
А до прикуривателя как потом добираться???
Старый 02.10.2012, 09:34   #4
Sludnov
В прикуриватель тащить необязательно, в Етаксе есть контакт +5В АСС в пустом разьеме или я просто многожильным проводом в предохранитель прикуривателя подоткнулся (только надо с правильного конца это сделать).
Старый 16.05.2014, 14:25   #5
Не знаю, как на АУТе, пока не смотрел, но у сына на Шкоде подключение навигатора, регистратора, антирадара подключали через свободный предохранитель в блоке под панелью следующим образом: находил свободный предохранитель на котором при включении зажигания появляется + Затем у предохранителя сверх над одной ножкой спиливается пластмасса до обнажения самой ножки. Далее на зачищенный конец ножки припаиваем короткий провод с установкой на конце "папы или мамы" С разветвителя проводов для подключения нужных нам устройств снимаю штекер прикуривателя и припаиваю соответственно "папу или маму", второй конец естественно на массу. При этом гнездо прикуривателя-свободно. Я сделал несколько предохранителей в запас. В случае необходимости все это убирается и ни кто не придерется. Идея не моя, где-то просто слышал
Старый 10.06.2014, 19:04   #6
Выполнил подключение антирадара и регистратора согласно приведенному выше. Провод от регистратора над зеркалом в потолок, под крышей и по левой стойки, от антирадара в щель между панелью приборов
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
