Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
По поводу дизельного стрекотания на 2,4 вариатор аут ХЛ. для меня это оказалось прогорело прокладочное кольцо глушителя (соединение в районе двигателя). ничего страшного в этом нет, кроме неприятного звука. Поменял, мат-лы с работой - 2,5 тыс. Звук пропал. Возможно кому то поможет.
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:51 ----------
Столкнулся с появляющимся звуком со стороны правого переднего колеса. Слышно периодически скрип при движении на малых скоростях. Также звук появляется, когда при движении выворачиваешь руль влево (при небольших скоростях до 30-40 кмч). Скрип похож на тот, что издают колодки. Первый раз столкнулся (пробег 93тыс, колодки ATE, диски textar). Такое ощущение, что "закусывает" тормозные колодки, и скрипуны задевают торм. диск. Скрип появляется неожиданно, закономерности не выявил, особенно раздражает в пробках, когда тык пык 40 мин, и едешь как на телеге.
Сообщение от Alehandro
[/COLOR]Столкнулся с появляющимся звуком со стороны правого переднего колеса. Слышно периодически скрип при движении на малых скоростях. Также звук появляется, когда при движении выворачиваешь руль влево (при небольших скоростях до 30-40 кмч). Скрип похож на тот, что издают колодки. Первый раз столкнулся (пробег 93тыс, колодки ATE, диски textar). Такое ощущение, что "закусывает" тормозные колодки, и скрипуны задевают торм. диск. Скрип появляется неожиданно, закономерности не выявил, особенно раздражает в пробках, когда тык пык 40 мин, и едешь как на телеге.
Никто не сталкивался? есть идея, что повело тормозной диск, надо в сервис, но нет пока времени, жду, что кто-то поделится опытом.
А каков пробег колодок тормозных установленных спереди, может на них уже материала мало и скрип от материала идет, мне так даже на новых колодках специ сразу делали как бы фаску (угол на обоих сторонах колодок) писк пропал а так тож как на телеге. Да если колодки скрипят то этот способ уберет скрип на несколько десятков км. пробрызгай холодный тормозной диск (раблочую поверхность с обоих сторон) очистителем тормозов хайгеровским. Я так около месяца ездил пока балончик не кончился потом поехал к спецам они сняли фаску на колодках и все хорошо стало.
Сообщение от АндрейКо
пробег с 75 тыс (т.е. 20 тыс). износ 50 проц. и колодок и торм. дисков. Съездил на ТО 90 - засвистели. конечно не связываю с этим, но так сложилось. Очиститель надо попробовать. спасибо.
