Старый 24.06.2013, 08:53   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
скажите а какой антифриз льют с завода - голубой цвет? Это mitsubishi long life или super long life?
голубой. с маркой можно не заморачиваться, подливать любой голубой или зеленый.
Сообщение от ПВ-GREEN Посмотреть сообщение
Собственно вопрос: Надо ли менять масло? Некоторые советуют поменять, так как двигатель прошёл обкатку, а другие говорят, что надо ездить на обкаточном масле до ТО 1. Кто прав?
все правы.
операция рекомендованная, но не обязательная.
данный вопрос нужно согласовывать лишь с собственной жабой.
если не заморачиваться с ТО у ОД, то лучше менять масло каждые 10 тыс. км, а на ТО-0 можно не менять.
Старый 24.06.2013, 09:00   #2
globus2003
голубой.
ну меня все равно интересует голубой - это супер лонг лайф?
Старый 24.06.2013, 10:59   #3
макся
Аватар для макся
Вопрос
megaaxel,
Отдал в сервис авто и оставил ключ. Есть сомнения в порядочности ребят. Вопрос - дилер может стереть все записанные ключи и прописать заново мои? Пин не менял
Старый 24.06.2013, 15:34   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
они все одного цвета.
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
когда отдаёте в сервис машину, отдавайте только один ключ.
при процедуре прописки ключей все предыдущие ключи стираются, их надо прописывать заново все одновременно.
таким образом вторым ключом вы сможете проверить, лазили "ребята" в штатный иммо или нет.
ОД перезаписать ключи заново конечно сможет, если пин штатный или вы им сообщите свой.
Старый 24.06.2013, 00:26   #5
ПВ-GREEN
Аватар для ПВ-GREEN
Официальный дилер предложил сделать т.н. "Нулевое" ТО, которое включает в себя проверку автомобиля по 30 позициям и замену масла (по желанию). Собственно вопрос: Надо ли менять масло? Некоторые советуют поменять, так как двигатель прошёл обкатку, а другие говорят, что надо ездить на обкаточном масле до ТО 1. Кто прав?
ПВ-GREEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 08:25   #6
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Если вы катаетесь по городу, и желаете своей машине долгой и здоровой жизни - масло крайне желательно менять раз в 7.5 ткм, а не от ТО до ТО.
Старый 26.06.2013, 11:41   #7
ПВ-GREEN
Аватар для ПВ-GREEN
Вопрос по штатной магнитоле.
Умеет ли она читать с флэшки папки или только файлы?
Старый 26.06.2013, 13:12   #8
bc----
Умеет. Правда, с русскими буквами могут быть проблемы, всмысле отображения кракозябр.
Старый 26.06.2013, 13:23   #9
ПВ-GREEN
Аватар для ПВ-GREEN
А чего надо нажимать, чтобы переходить между папками?
Пытался нажимать на все. Результат отрицательный.
п.с. Увидел какой толщины инструкция к авто и ... спрятал её подальше.
Спасибо. Разобрался. Действительно можно менять папки, но русский язык магнитола не понимает, поэтому папки надо обзывать по английски.
Последний раз редактировалось ПВ-GREEN; 26.06.2013 в 13:47.
Старый 28.06.2013, 13:29   #10
макся
Аватар для макся
В положении замка lock магнитола должна работать?
Старый 28.06.2013, 13:31   #11
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Не должна.
Старый 28.06.2013, 19:00   #12
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
Обратил внимание на странное поведение магнитолы (простая, без экрана).
Если включено радио, то наблюдаются, как бы это сказать правильно, затыки что ли, или заикания. Т.е. играет-играет, но периодически звук пропадает на доли секунды и получается эффект как на старых CD-плеерах без "шок-буфера".
Грешил на прием конкретной станции, но наблюдается на любой, да и сигнал в норме - другие устройства работают без нареканий.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 19:08   #13
dmitr70
Scorpion1105, Похоже на работу функции поиска альтернативной частоты (AF вроде). Отключите ее в меню магнитолы. "Как" должно быть написано в инструкции
Старый 29.06.2013, 00:58   #14
ПВ-GREEN
Аватар для ПВ-GREEN
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Или RDS, то есть поиск новостных программ.
Старый 30.06.2013, 00:16   #15
Scorpion1105
Хорошо Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Вот спасибо! Действительно включен был AF, отключил - "заикание" пропало.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
