Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Вопросик. У меня стоит датчик дождя.
Всё лето ездил в автоматическом режиме работы щеток ветрового стекла.
Очень нравилось, солнышко, они не работают, дождик- заработали. и делать ничего не нужно.
Но недавно щетки начали шалить, дождь вроде не сильный, а они как бешеные.
Крутилочка +/- никакого результат не дает.
Вопрос
1) можно ли что-то сделать с датчиком дождя, чтоб правильно работал(или так и должно быть)
2) что меняет крутилочка +/-?
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Alexander123
Коллеги! у кого как работает кнопка курсовой устойчивости, которая слева от руля. При ее нажатии ничего не происходит. нет индикации ни на приборки, ни подсветки самой кнопки. т.к. инструкция к машине вместе с сервисной книжкой идет уже почти 3 мес до дилера, то скажите как работает эта кнопка? и должна ли быть световая индикация?
на предыдущем авто при нажатии система отключалась на приборке значок выскакивал, а при скорости более 40 км система автоматом сама включалась.
Нужно остановиться и удерживать кнопку сек5, потом появится индикация отключения курсовой устойчивости
Сообщение от NGKF
Датчик дождя взаимодействует, как я понимаю, с интенсивностью, как "дождя/пыли/грязи", так и движения/скорости автомобиля. Если Вы движитесь под нормальным дождем - "дворники" работают в ускоренном темпе; если Вы тут же остановитесь, скажем на светофоре, то "дворники" сразу изменят свой темп на спокойнее. А то и вообще остановятся.
Их "крутилка" регулирует не сами дворники, скорость или их интенсивность, а ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ датчика на лобовом стекле: грубее / чувствительнее.
Раздражает, порою, то, что датчик срабатывает на абсолютно сухом стекле (по всей видимости на пыль или грязь). А с нашим хрупким и таким царапающимся стеклышком, такие взмахи "дворников" на сухую -- как без вазелина, как серпом по этим... по ушам.
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate - R.I.P.; TLC-150 Prado
Сообщение от eGreyWolf
Такой алгоритм (что зависит И от скорости, И от интенсивности осадков) был у меня на прошлом Кашкае..., поэтому я очень удивился, что на новом Ауте есть либо то, либо другое (либо просто интервал не зависящий от датчика), НО НЕ ВМЕСТЕ. Не помню есть ли про это в мануале, но однозначно следует из пунктов меню настройки "в голове" на моей максималке (комплектации ультимэйт), оно же описано в разделе "кастомизация" (то что могут делать при "менее продвинутой голове" не только активаторы, но даже любые дилеры) :
- изменение режима работа дворников лобового стекла:
а) Нормальный режим - взмах каждые 4 секунды
г) Зависимость от дождя (доступно только на а/м с датчиком дождя) - частота взмаха регулируется колёсиком на рукоятке + взмахи не производятся без влаги на стекле.
В общем я поставил "в зависимости от дождя" (от датчика),- ведь косвенно при увеличении скорости увеличивается и количество попадающих на стекло осадков, т..е. фактически это единственный режим когда задействован датчик дождя (и жаль что нет выбора других вариантов использования датчика).
Привет посоны если пишу не по теме то прошу не пинать, в моем понимание вроде правильно. Еще в июне месяце продал авто и стал пешеходом с лета малеха под копил и вот вроде готов покупать новую машину НО оказалось что ( выбираю паркетник) за мои скромные деньги можно взять ix35, кугу, аутлендер и все.... Почитал я форум и если честно мне страшно стало, с коробкой проблемы, с ремнем проблема, бардачек ломается, на трассе козлит, при полном приводе кардан тарахтит ну и ко всему аут лишен всех модных фишек типа дхо и задних диодных огней и прочего. Если минусы с тем что аут абсолюно не моден простить можно тем что он просто удобен и размеры хорошие то конкретные технические просчеты которые к тому же не решены по сей момент производителем это проблема. Собственно простой вопрос стоит ли вообще брать аутлендер ( ультемейт 2.4) Или все же лучше обирать внимание на что другое т.к проблемы технического плана все же это не мелоч как сверчки, а я планировал годков 5 поездить на авто.
Сообщение от Yokel
А Вы садились в тот же, на букву "Х "или в Кугу? Трогали пластик руками? Катались на тест-драйве?
Я сам крупный, под два метра. Сели с супругой спереди и коснулись плечами! Они внутри - меньше. МАЛЕНЬКИЕ! Пластик... как в Мазде 6: дешевый и жесткий. Круглые дефлекторы. Интерьер меня разочаровал. Выехали на покатушки - все жестко, все слышно, отрабатывается каждая трещинка...
Да, Аут - один из родоначальников класса SUV и под него косят остальные. Не знаю, как на Аут III, но выбирая 3 года назад XL, сравнивал геометрию "коллег" по классу. Так у Аута XL ВСЕ размеры были лучшими (в плане выбора): самая высокая нижняя точка, самый длинный в классе, самый большой литраж багажника. Или, например, самый динамичный двигатель (в том числе из-за вариатора), малый вес, смещенный вниз центр тяжести и... и т.д. В том числе тр.налог.
Плюс, почти шаговое наличие ОД по всей стране (и миру). Для кого-то плюс - Аи-92. В версии алтимейт - огромный набор настроек с ГУ. Плюс - большие колеса 18".
Да, у Аута - много нелепостей, но мы их все (или почти все) знаем. А знают ли их так владельцы ix35? У нас ГИГАНТСКИЙ в годах опыт эксплуатации и ремонта Аута (плюс школа Ланцера). А сколько лет кроссоверам Хундаев?
Покатавшись на XL-е, а сейчас на III, мне сравнение с ix35 - кажется обидным.
Интересно, а что Вам ответили на форумах Хундаев с Фордами? Рассказывали, на каком месте у них автомобиль в рейтинге угонщиков? А про бесключевой доступ? А про электропривод задней двери? А про кожу-лайку обшивки? А про подогрев зоны "дворников"? Про бесшумность переключения передач?
Безусловно, это только мое скромное мнение.
Ну я как раз мазду 6 продал летом зря вы про нее отличная авто, а главное без проблемное 3 года проездил даже не чихнула. Про все плюсы лендера я знаю, размеры клиренсы багажники, просто если все это не может быстро ездить и свистит то смысл всех этих прелестей? И я не сравнивал авто я лишь указал машины которые в мои деньги влазят. Я не больших особо размеров поэтому в тот же хендай нормально помещаюсь, проблема в том что хендай это как китайский магнитафон все очень посредственное но зато светиться разными огнями как дом терпимости, Форд, не знаю смешанное чувство вроде и ничего так, но, как-то не так. Просто обращал внимания что на форуме ребята некоторые либо хотят скинуть либо уже продали аут из за вот этих проблем. Поэтому я и решил узнать так сказать из первых уст стоит вообще или лучше не надо потому что замучает этими проблемами?
Сообщение от Yokel
Тема про "перегрев вариатора". Ведущий темы-Kuzenkakol, минимум 9 сообщений в день, стиль: "И казалось бы, при чем здесь вариатор?", причём это размазывается по всем темам. А так всё нормально, почти у всех.
Последний раз редактировалось Угрюмый71; 27.10.2013 в 22:27.
