Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Вопросик. У меня стоит датчик дождя.
Всё лето ездил в автоматическом режиме работы щеток ветрового стекла.
Очень нравилось, солнышко, они не работают, дождик- заработали. и делать ничего не нужно.
Но недавно щетки начали шалить, дождь вроде не сильный, а они как бешеные.
Крутилочка +/- никакого результат не дает.
Вопрос
1) можно ли что-то сделать с датчиком дождя, чтоб правильно работал(или так и должно быть)
2) что меняет крутилочка +/-?
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Alexander123
Коллеги! у кого как работает кнопка курсовой устойчивости, которая слева от руля. При ее нажатии ничего не происходит. нет индикации ни на приборки, ни подсветки самой кнопки. т.к. инструкция к машине вместе с сервисной книжкой идет уже почти 3 мес до дилера, то скажите как работает эта кнопка? и должна ли быть световая индикация?
на предыдущем авто при нажатии система отключалась на приборке значок выскакивал, а при скорости более 40 км система автоматом сама включалась.
Нужно остановиться и удерживать кнопку сек5, потом появится индикация отключения курсовой устойчивости
