Автоблокировка замков по скорости 20км/ч
- Разблокировка замков по положению "Р" АКПП или по выключению зажигания
Сообщение от ZYGARD
Сложение зеркал по двойному нажатию кнопки закрыть, а не всегда при закрытии авто.
- Режим "сумерки" для датчика света
Сообщение от ZYGARD
Снятие автопереключения режима подсчёта расхода топлив
Сообщение от ZYGARD
Реакция сигнализацией на несанкционированное открытие капота при установке штатного концевика капота + индикация на приборке "Закройте капот" при заведённом двигателе и не закрытом капоте.
Сообщение от ZYGARD
Сообщение от ZYGARD
Активация режима AUX (аналоговый аудио-вход для магнитолы или аудио/видео для MMCS) [требуется доустановка оборудования и коммутация проводки]
-установка потолочного DVD - стоимость с установкой
Сколько будет стоить выбранный мной набор опций - и когда в следующий раз планируете посетить Воронеж!?
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:17 ----------
А активный круиз контроль на Outlaner 3 можно установить?
В теории можно, но а) не ясно с проводкой под все необходимые узлы, например под радар под капотом б) один только радар для отслеживания расстояния до впереди едущего авто стоит более 700$ в) проводка в руль не продаётся отдельно от руля. Если есть доброволец с лишней штукой баксов на запчасти, то я готов взяться за попытку всё добыть и установить, проводку в руль изготовлю тогда вручную бесплатно.
Сообщение от darkman
с видео на mmcs с навигацией не разобрались - будет при подключении разъема aux в движении показывать?
Для того чтобы разобраться с работой в движении надо чтобы у кого то видео-аукс сперва заработал при стоянке. Ждём первую установку, следите за темой.
Сообщение от Drongo-33
Сколько будет стоить выбранный мной набор опций - и когда в следующий раз планируете посетить Воронеж!?[COLOR="Silver"]
для Алексея ZYGARD
Все вопросы по набору опций и стоимости отдельных услуг задавайте в личку.
В Воронеж визит в этом году более не планирую, в любом случае - всё зависит от колличества желающих в этом городе. Наберётся 10 и более человек - приеду.
Сообщение от svlas
А что с режимом "сумерки"? По моему, его можно у оф. диллера настроить (если не ошибаюсь).
Ошибаетесь. На новом ауте у дилера даже ДХО нельзя включить.
P.S. Ищу желающего на реализацию подъема стёкол при закрытии машины кнопками штатного ключа.
