Защитная сетка радиатора. Установка самостоятельно. Помогите.
Кто самостоятельно устанавливал сеточку защиты радиатора подскажите пожалуйста как это правильно сделать чтобы нечего не сломать. Как я понял среднюю решетку можно вытащить, как это правильно сделать без поломок? И сверху панель которая закрывает радиатор она снимается с помощью клипс, а клипсы отщёлкиваются с помощью отвертки я правильно понимаю? Больше интересует как что разобрать для установки. За ранее спасибо.
А как с защёлок снять можно с помощью железной линейки? Как я понимаю её вынуть внутрь потом вытаскивается на себя?
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:56 ----------
kidanov Олег ваш журнал весь прочитал. Вы маньяк своего дела. Показываете всем пример собой как можно делать и как это смотрится на авто. Эти фотки видел только не совсем понятно как это снимается. Боюсь что не так с делать и поломать.
Re: Защитная сетка радиатора. Установка самостоятельно. Помогите.
Снимите верхнюю панель-всё правильно,она на клипсах.Отвёртка вам в помощь. Снимается очень легко. Заглянули внутрь-увидели защёлки верхней решётки.Половину из них можно снутри отогнуть рукой,одновременно слегка подавайте решетку другой рукой в сторону радиатора.Куда рукой к клипсам не достаните-можно снаружи отогнуть клипсы,вставляя между бампером и решёткой отвёртку\линейку. Рещётка снимается внутрь. На нижнюю решётку сетку просто поставите по месту,ничего снимать не надо. Заодно,если планируете-сигналы поменяйте.Дважды чтоб не разбирать.Как-то так.
Сообщение от Shaggy-25
И рулетка есть и желание, машины только нет, в субботу забираю. Я просто не правильно понял, думал готовые сетки от других авто подходят.
Брал в сети авто49. Сетка радиаторная черная. Около 400 рублей вроде. Я брал две: одну в верхнюю часть, вторую в нижнюю. Можно конечно попытаться одной обойтись, но там впритык. Обрезать по месту, там все понятно будет )
Сообщение от berk79
Тоже брал там же, только пластиковую 80*20мм, стоит 100 руб, вырезал по размеру и засунул в среднюю решетку, не снимая её, снял только верхний пластик, а так все входит прекрасно, размер как раз подходит, затянул хомутами, вниз она чуть коротковата, сантиметров по 5 с каждой стороны не хватает, но радиатор закрывает точно, просто может не очень красиво, хотя внизу её и не видно, так что на низ или за 400 руб алюм. 120*40, или такую же за 100 руб 80*40. Среднюю решетку никуда выдавливать и снимать не нужно, все входит сверху во внутрь и крепится хомутами, 15-20 мин делов, с учетом снятия клипс, замера и выреза решетки по размеру. А в нижнюю решетку соответственно так же можно засунуть изнутри, т.е. просовываете её между радиатором и бампером, и так же крепите хомутами. Вот до сигнала добраться ( если собираетесь поменять) не снимая средней решетки наверное не выйдет, на выходных буду менять. Всем удачи.
Последний раз редактировалось Heryrk; 29.08.2013 в 12:20.
Сообщение от Андрей OUTLANDER
