Re: Оригинальное внутирсалонное зеркало со встроенным монитором
Сообщение от bkmz85
Валик69,
Jet Fighter,
Коллеги к вам вопрос:
Если выключить зеркало кнопкой (светодиод гаснет) и оно перестает затемняться. Это понятно. Но если при этом я включаю задн. скор. то включается монитор! Так надо, или я чего-нибудь не так соединил?
Всё так. А вот чтобы отключить монитор камеры, оставив при этом функцию автозатемнения, необходимо в режиме "Камера Вкл." (задняя передача включена), нажать на кнопочку, светодиод пожелтеет, и монитор не будет включаться до следующего выключения-включения зажигания, или повторного нажатия кнопки. При длительном удержании кнопки, появляется возможность смены языка предупреждения надписи в нижней части экрана. Там несколько языков, в том числе и раша.
