When turning the ignition switch to the "OFF" position and the windshield mist switch to ON for 5 seconds or longer (operate the wiper lever upward), the buzzer incorporated in the combination meter sounds once and the security alarm sensor is disabled until the ignition switch is turned to the "ACC" or "ON " position. To reactivate the security alarm sensor, turn the windshield mist switch to ON for 5 seconds or longer (operate the wiper lever upward). When the security alarm is activated, the buzzer incorporated in the combination meter sounds twice.
При выключении зажигания и удерживании переключателя дворников в течение 5с, или больше в положении "ВКЛ" (переключатель в верхнем положении) однократно звучит звуковой сигнал, и датчик тревоги отключается до тех пор, пока ключ зажигания не переведен в положение "ACC", или "ВКЛ". Для включения датчика тревоги удерживайте переключатель дворников в течение 5с, или больше в положении "ВКЛ" (переключатель в верхнем положении). Когда датчик тревоги активируется, дважды звучит звуковой сигнал.
