Старый 09.11.2012, 12:24   #1
хохол
Авто: out xl
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Вчера заглушил егр,правда и до этого все было гут,ни рывков не плавания оборотов,короче разницы не заметил.47 пробег.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 13:19   #2
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
Добрый деньдорогие друзья! Хотелось бы узнать как повлияет глушение ЕГР на СО и можно ли будет пройти Техосмотр.
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 13:32   #3
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от orlovchanin Посмотреть сообщение
Эта система - (Система рециркуляции отработавших газов EGR) - предназначена для снижения образования оксидов азота, образуемых при работе двигателя. Образование этих веществ имеет место быть при очень высокой температуре. Для снижения температуры и, следовательно образования оксидов азота, небольшое количество выпускных газов возвращается обратно в двигатель.
- Система EGR не используется на холостых оборотах. (прогретый двигатель)
- Система EGR не используется на холодном двигателе.
- Система EGR не используется при полностью открытой заслонке.
УЧИТЫВАЯ ЧТО ЕГР РАБОТАЕТ НЕ ВСЕГДА ТО ВЛИЯНИЕ НА СО ОСОБО И НЕ ЗАМЕТНО , ЕСЛИ НЕТ ДРУГИХ НЕПОЛАДОК ТО НИКТО И НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИТ , Я проверял свой АУТ на СО у меня ЕВРО2 все ОК.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 14:11   #4
Vlad13
Аватар для Vlad13
А кто нить сможет объяснить, как ЕГР влияет на неустойчивость оборотов на холостых? Почему после его чистки/глушения дергания прекращаются?
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 19:23   #5
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
ИМХО: Отложения нагара не дают клапану ЕГР полностью закрываться, часть выхлопных газов, бедных кислородом, все равно попадает во впускной тракт, препятствуя сгоранию свежей топливо-воздушной смеси. При этом мозги двигателя не учитывают этого "подсоса", т.к. при исправном ЕГР на ХХ его быть не должно и не корректируют смесь. Происходит мгновенный провал, "мозги" его улавливают через датчики и обогащают смесь - обороты ХХ повышаются. Провал пропадает - обороты падают и так по кругу.
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:23 ----------
P.S. Посмотрел по Экзисту, у нас установлен термостат с температурой открытия 82 градусаhttp://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386942580 А не подскажет ли кто-нибудь из знатоков запчастей такой же, только на 95 градусов???
Старый 09.11.2012, 22:12   #6
amel
Аватар для amel
Только смотреть в каталогах инет-магазинов типа екзиста, автодока, либо на сайтах производителей - Wahler -82C (у аналогов также), только у Triscan 88C. (95 не найдешь, да и черевато это, когда лето).
P.S. Зачем тебе 95С? Это уже угроза перегрева. Нормальные термостаты работают после 82-85С. 95С это уже лимит.
Старый 10.11.2012, 22:35   #7
zorge799
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Менял в свое время на Лачетти термос с 82 на 95, попутно с глушением ЕГР - полет нормальный, в том числе и летом. Никакой угрозы перегрева, наоборот вывод двигателя на нормальную рабочую температуру
Старый 16.11.2012, 23:42   #8
Vlad13
Аватар для Vlad13
По термостату создал отдельную тему, в которой отметился и фотоотчетом и своими находками в области более "горячих" термостатов для наших авто. Предлагаю их обсуждение переместить вот сюда: https://out-club.ru/board/showthread...46#post1351846
Старый 10.11.2012, 02:26   #9
хохол
Авто: out xl
Вот по владению других иномарок ни как не думал,что наш термос настроен на открытие в 82 градуса.В xl довольно тепло и прогрев достаточно быстр по сравнению с другими малолитражками в частности лансер,авенсис,пассат.
Корея реально рулит 1.4 мотор нагревается на ура. сид 1.6 .через пару минуи прогрет.Как не странно калина тоже быстро греется только 8 клап.
Старый 10.11.2012, 08:04   #10
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
я что то пока не стал глушить ЕГР, пробег 33 тыс. км. Или стоит его сейчас заглушить?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:22   #11
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Это уже решать самому. Судя по тому, что написано выше, то, что на некоторых авто ЕГР есть, а на других, таких же, но для другого рынка их нет, можно сделать вывод, что ЕГР влияет только на "экологичность" и больше ни на что. Но, посмотрите фотки грязных клапанов ЕГР, оцените, какая именно грязь попадает во впускной коллектор, а оттуда и в цилиндры двигателя и решите глушить или нет.
Старый 10.11.2012, 23:16   #12
divers143364
мне сегодня принесли медную пластинку 0.5мм, завтра куплю очиститель для заслонки и займусь любимым делом(удалением ненужного) в данном случае ЕГР с попутной очисткой заслонки.
Старый 11.11.2012, 07:40   #13
Serega668
я решил пока не глушить, во благо "зеленым"))) на следующий год посмотрю как себя чувствует ЕГР, если что заглушу
Старый 11.11.2012, 13:20   #14
divers143364
ЕГР на нашем двигле нужен что бы соответствовать ЕВРО-4 , но если в РОССИИ бензин ЕВРО-2 то зачем он нужен http://ria.ru/economy/20121108/910078917.html ? На АУТах которые изначально идут в регионы где ЕВРО-2 стоит другой каттализатор и нет ЕГР по притчине их ненадобности и вреда двигателю при использовании низкокачественного бензина , Масло без ЕГР проживет дольше, я замену масла сдвину с 7500км на 10.000км , а вот это уже принесет больше пользы для экологии чем ЕГР.
Старый 11.11.2012, 20:10   #15
amel
Аватар для amel
Вопрос глушить ЕГР или не глушить поднят почти во всех форумах по авто, т.к. у многих он имеется. Вопрос довольно спорный. Я для себя сделал вывод, что если клапан работает исправно, и нет ошибки, то глушить не стану. Раньше был опель, так этот клапан не закрывался, я заглушил. В инете много различных мнений, вот одно из них http://autodata.ru/article/praktika_...i_ne_glushit_/. На опелевском форуме были случаи прогарания (появление трещин) выпускного коллектора.
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Тут я сомневаюсь. Если движок не убитый, и выхлоп нормальный, то причем тут масло?
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
