Старый 31.10.2012, 17:42   #1
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Есть логи обмена с 4-5 лансеров. Нужно?
Старый 31.10.2012, 17:48   #2
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
хм.. а почему нет?.. давай в личку, я выдеру нужные участки и отошлю Алексу.. все подряд слать - это негуманно
Старый 31.10.2012, 22:33   #3
KilleR-13
Авто: lancerx
скажите что сделать я свой тоже приплету..ни и ещё могу один лансер подключить
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 09:26   #4
AlexH
Все - подряд тоже возьму. Особенно если есть логи и для других блоков. Типа положу на полку. Вдруг пригодится.
И еще просьба - не успел поглядеть/скачать прогу из соседней темы - типа ту где SQL доступ к мутовой базе- прога исчезла. То ли сервер пропал - то-ли автор слился. Типа дайте кто скачал. Посмотрю на досуге. А то в лексии разобрался c аналогом SKEY, а в родном муте - так руки и не дошли. Если лень не замучит может и эту работу доделаю.
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:26 ----------
Вадим - инфу выслал. Как получишь/не получишь писни. В случае чего переповторю.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 13:26   #5
Earl_Vadim
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Получил, проверил.. все работает... Спасибо Алекс от нас всех и даже тех. кто еще не купил девайс...
попутный вопрос: если будешь разбираться с SKEY обрати внимание на то, чтобы попробовать НАДЕЖНО сопоставить номер ЕТАКС и SKEY.
Существующие сопоставления основаны на логических предположениях и не во всех случаях являются верными...
из-за этого некоторые блоки мы можем обрабатывать на свой страх и риск. например у меня нет убежденности, что 322 и 477 блоки - одно и тоже... и нет четкого понимания, что такое 320 блок.
мне надо четкое сопоставление блоков и SKEY.
это не препятствие, но сильно сократит мне изучение и ручное сопоставление их между собой... время можно будет потратить куда полезнее. я уже это делал в первом приближении.. там портянка в Экселе будь здоров... голова пухла. но надо делать это еще раз и заново.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:26 ----------
ребят.. дайте мне недельку... посмотрю свежим взглядом код, пробегусь еще раз по особенностям блоков, и подправлю проект... будем тестить, но пока не для всех блоков. отпишите те, кто готов тестить, какие у вас блоки.
Старый 02.11.2012, 07:33   #6
AlexH
Дело в том, что если рассуждать логически, SKEY НЕВОЗМОЖНО достоверно вычислить по инфе из kon или просто зная тип железяки. С достоверностью 100% это просто не может получится. Ну это как сопоставлять мягкое и теплое. SKEY характеристика программного обеспечения, и никто не запрещает в одинаковых железяках иметь разные фичи, т.е. разные skey. И в разных жкзеляках одинаковые фичи. Типа такой маркетинговый ход митсы вполне допустим. А как же мут определяет ? Да елементарно.... Жезюляка сама говорит какой skey нужен. Посмотри полные логи обмена, наверняка есть уникальная идентификация ПО блока. Вот отсюда и надо рыть. Судя по форуму, определилось немного способов достоверной идентификации skey. И все они так или иначе связаны с мутом (т.е. получением дополнительной инфы).
1 - это мой - (типа по картинкам)
2 - это анализ TMP_ файлов (было сообщение - спасибо автору)
3 - вставка кода в явовский апплет, для печати по ходу жизни.
4 - Увеличение вероятности определения через накопление инфы (типа как делают коллеги из киева)
Потому и был удивлен безапелляционным утверждением автора параллельной программы (которую я еще и не смотрел), что уж он то во всем разобрался, и по VIN запросто 100% анализирует kon файл. А его инфа настолько ценна, что он ее низачто никому... Неуловимый Джо ? Или может колдун-экстрасекс, типа обыкновенный гений ? Все может быть. Но так как нет описаний алгоритмов от автора - мы этого не знаем наверняка, чо там таке.
Будет время - давай несколько полных логов обмена, со своими обширными комментариями. Исчо кого-нить правлечем, и с этим разберемся. Тока не сразу. Прогу лучче доделывай.
Старый 02.11.2012, 10:30   #7
Punisher
Авто: Lancer X
Тут AlexH прав, но только муту нужно не ПО блока а diagversion, который лежит в информации о блоке. (смотри картинку). В запросе участвует несколько параметров, вот итоговый запрос который позволяет точно определить SKEY:
/*Получение заветного SKEY:*/
SELECT DISTINCT SKEY.SKEY FROM SKEY_EXT SKEY WHERE SKEY.ID = 460001 AND SKEY.ECUNAME = 'ETACS_83040400' AND SKEY.DRIVERTYPE = 4 AND SKEY.DIAGVERSION = 13
/* На выходе:
SKEY
220004609
SKEY.DRIVERTYPE = 4 - я так понял всегда постоянен для CAN
SKEY.DIAGVERSION = 13 - из информации на картинке
Тип файла: jpg ecu-etacs-466.jpg (45.4 Кб, 49 просмотров)
Punisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 20:28   #8
Earl_Vadim
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
Все найдено... этот вопрос снят.
Переходим к следующему:
1) сопоставляем DIAGVERSION и SKEY в таблицу.
2) очередной раз выдираем БД из мута и составляем точный перечень параметров и вариантов параметров для каждого SKEY, группируя идентичные блоки.
3) дальше уже мне самому....
Старый 03.11.2012, 10:59   #9
Earl_Vadim
/* На выходе:
SKEY
220004609
Ребята, у кого стоит ПО МУТа... просьба:
сделать это всех SKEY.DIAGVERSION. Кстати, мой 319 блок идет с 0Bh diagversion.
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
и еще.. объясните пожалуйста, в чем смысл дополнительных 5 байт в ЕТАКС?
1 Auto Light Control 0 0 3
2 RKE 0 3 1
3 AUDIO 0 4 1
4 RLS 0 5 1
5 Number of speaker 1 0 4
6 Seat material 1 4 1
7 Front Fog Lamp 2 0 1
8 Rear Fog Lamp 2 1 2
9 Horn Type 2 3 1
10 Manner Switch 2 4 2
11 Remote engine starter 2 6 2
12 AVN 3 0 1
13 HFM 3 1 1
14 SATR 3 2 1
15 Compressor type 3 3 3
16 DRL function 3 6 2
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
упс.. еще один параметр
17 Wiper washer check valve 4 0 1
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
