Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
мне меняли этакс по гарантии из-за периодического включения ближнего с вентилляторами - и в нем было более 300 записей.
заливка kon файла мутом в вариант - на сколько я знаю то же добавляет счетчик
Kleninstyle - по подробнее о причине обращения можно рассказать?
и есть ощущение что перепрошивка блока стирает счетчик записей, но проверить не могу...
Так проблема в том и состоит, что на бумаге это так.. а в жизни немного иначе.
ОД напишет бумагу, что по вине пользователя и это уже документ... а дальше приходим к тому, с чего начали... если пользователь не согласен, то это уже именно ему и следует доказывать обратное... или там заказывать независимую экспертизу, или как-то иначе.. тем не менее, доказывать в итоге придется именно ему.
Я в себе уверен и после того, как я предложил дилеру залить заводской кодинг за мой счёт, НО!, в случае повторения проблемы ОНИ вернут мне деньги за диагностику, заливку кодинга и устранят проблему наверняка, заявили, что всё бесплатно и требуется тестовый пробег! Вот так вот.
В субботу поеду к дилеру по отзывной на радиаторы (хоть и не течёт) и муфту п/п пусть смотрят - загудела зараза!
На всякий случай сообщаю:
версия 4.1.7.1 умеет калибровать датчик дождя (RLS) и датчик положения руля (SAS).
Все в закладке Инструменты. Пока только для адаптеров J2534.
Два варианта:
1) с торца торпеды через щели попытаться рассмотреть номер на боку блока
2) программно подключиться и диагностическим прибором получить эту информацию.
P.S. в любом случае просто так купить блок с тем же номером и поменять не получится - надо программно перешивать блок под вашу машину перенося всю конфигурацию и настройки.
