Старый 14.02.2008, 16:07   #1
&re
Авто: Grand Vitara - неспешно продаю
По умолчанию Ответ: Первый снег. Отзывы.
можно по подробнее, что эта чудная схема нам поясняет?...
&re вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 11:11   #2
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от &re Посмотреть сообщение
По подробнее, слишком много писать текста, по схеме можно понять принцип работы каждого узла трансмиссии, например диференциала, по данной схеме получается что при диагоналном вывешивании машина будет стоять на месте. Кто говорил что на диагональном, машина не зависает , наверное не создал полноценно ситуацию(диагональное вывешивание), так как оба дифференциала ни чем не блокируються. Мож я не прав но насколько силен в чертежах, настолько и понял.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 12:11   #3
Alex-an
Злость Ответ: Первый снег. Отзывы.
Присоединяюсь к вопросу!
Особенно, в части пояснения и ответа на вышеуказанный вопрос:
почему LOC не помогает крутить ЗАГРУЖЕННЫЕ (стоящие на твердом покрытии застрявшие) колеса ?
Почему крутятся "висящие" колеса, которые не могут вытащить авто ?
Хотя понятно почему они крутятся, но от этого не легче, а наоборот - ОЧЕНЬ грустно !!!
Последний раз редактировалось Alex-an; 15.02.2008 в 12:25.
Alex-an вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 15:02   #4
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от Alex-an Посмотреть сообщение
Схема обясняет стандартность трансмиссии Аута, которая применяется в большинстве паркетников, и повторюсь, "диагоналка" в таких схемах обездвиживает машину, так как посмотрите на чертеж, спереди и сзади дифернециалы без блокировок. Но идеально вывесить машину на диагонали тоже не всегда получится, достаточно одному из двух разгруженных колес даже немного зацепиться и естественно машина выедет. Теперь по поводу LOCK, вариант из теории, так как на практике такого небыло, по пресс-релизу мощьность распределяется : Для вождения в особо сложных условиях, например по снегу, водитель может выбрать режим "4WD Lock". При включенной блокировке, системы все еще автоматически перераспределяет крутящий момент между передними и задними колесами, но при этом большая часть крутящего момента передается на задние колеса. Например, при ускорении на подъеме, муфта немедленно станет передавать большую часть крутящего момента на задние колеса, чтобы обеспечить сцепление с дорогой всех четырех колес. Напротив, автоматический полный привод "по запросу" сначала "дождется" проскальзывания передних колес, а уж затем передаст крутящий момент на задние колеса, что может помешать разгону..
Далее о муфте которая как раз осуществляет и регулирует переброску крутящего момента на заднюю ось:
Принцип работы электронной муфты
Режим работы муфты рассчитывается на основе данных системы прямой связи, работающей в унисон с усилием нажатия на педаль акселератора и системы обратной связи, отслеживающей скорость всех четырех колес и вычисляющей разность скоростей вращения передних и задних колес. Информация о положении педали акселератора и скорости автомобиля передается через CAN шину. Система оценивает дорожные условия и усилие на педали и направляет необходимую долю крутящего момента на задние колеса. Протекая через катушки, ток генерирует магнитную силу, задействующую привод сцепления.. В ответ на эту силу шарик в кулачковом механизме втягивается и генерирует поступательный импульс. Этот импульс воздействует на главное сцепление и крутящий момент передается на задние колеса.
Алюминиевая передаточная муфта находится рядом с задним дифференциалом для оптимальной развесовки. При весе 39,2 фунта муфта на 16,8 фунтов легче, чем раздаточная коробка предыдущего Outlander-a - значительное снижение веса в стратегической точке. Новая трехточечная система крепления дифференциала с уменьшенным зазором шестерен между карданным валом и муфтой способствует снижению трения, шумности и вибрации, а также способствует экономии горючего.
В итоге единственное обьяснение, это недостаточное количество крутящего момента перебрасываемого на задний мост, которого не хватает для того чтобы вытащить машину или проскальзывают диски муфты(хотя вообще похоже на бред).
Последний раз редактировалось Luxxor; 15.02.2008 в 15:08.
Старый 15.02.2008, 15:19   #5
Alex-an
Подмигивание Ответ: Первый снег. Отзывы.
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
недостаточное количество крутящего момента перебрасываемого на задний мост, ...
Спасибо за желание помочь с ответом, коллега !
Как Вы думаете данный выше совет : "Включи АСЦ и педаль газа - в пол" решит эту проблему ?
Хочется понять: что же делать в такой ситуации ?
Ну кроме поиска лопаты, конечно ...
Старый 15.02.2008, 17:21   #6
Luxxor
Аватар для Luxxor
Возможно в моих ответах есть и неточности, я не технарь. Но для того и форум чтобы читать и делать выводы, информации предостаточно. В некоторых случаях и лопата выход из ситуации, так как бездорожье не всегда поддается даже серъезно подготовленным авто(джипам). А у нас все таки кроссовер, на котором не плохо некоторые "седаны" натягиваю(жопарожцы и им подобные не в счет ).
Старый 15.02.2008, 18:33   #7
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Так вроде все писали уже тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3937( в т.ч. и опыт в ситуациях).
Конечно много и воды, но прочитать советую.
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
