Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от JMB
Подвеска скрипут при пересечение "лежащих полицейских" на ТО 30 тыс. буду разбираться. Достали оригинальные передние тормозные колодки, первый комплект сменил на ТО 15тыс., сейчас опять при остановки скрип как у "сарая" проехал всего 10 тыс.
Подскажите какие и где эти колодки взять и в какой конторе лучше установить.
Скрип подвески устраняют, читать здесь https://www.out-club.ru/board/showth...252#post135252
Мой пост 81.
Первые родные колодки начали скрипеть при пробеге около 3000.
На то-15 износ был около 70%- поменял.
После этого скрипа не было до самого то-30.
Но на этом последнем то обнаружился повышенный и не равномерный износ передних тормозных дисков.
По словам мастера, что-то очень твердое попало на диск, и в результате получились радиальные довольно глубокие канавки. Проточку сделать нельзя, т.к. канавки очень глубокие.
В результате - замена дисков и опять колодок.
Все за мой счет.
Сообщение от Bazis
Мой пост 81.
Все за мой счет.
За ответ спасибо...., но кто нибудь пробовал ставить не оригинальные колодки. (они должны быть мягче, оригинальных)
