Старый 26.11.2012, 23:04   #1
alinghi
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
Я себе буду такую камеру в штатное место устанавливать.
Камера встанет, единственное два но.
1. придется немного подрезать паз, он у вас сейчас не прямоугольный, а трапецевидный ближе к краю. Вот эту трапецевидность надо подровнять ножичком, но без фанатизма, и камера плотно встанет. Сзади камеры придется приклеить перекладинку, чтобы камера в пазу не ездила туда-сюда от прикосновений с целью протирки. Все это конечно удобнее делать при снятой фальш панели. Пружинные ножки у камеры очень хрупкие, поэтому желательно их защелкивать раз и больше не трогать, посему желательно примерять камеру при снятой панели не защелкивая ее, а просто вдвигать в паз. Вам придется еще и дырку в двери сверлить, все это при снятой панели удобно делать.
2. К сожалению угол наклона камеры, из того места куда ее обычно ставят (прорезь слева) ориентирует камеру очень далеко от бампера, то есть совсем не то что хотелось бы. По монитору, при расстоянии сантиметров 50 будет казаться что уже врезались. Поэтому если есть возможность, поменяйте камеру на регулируемую, и лучше подороже, эта не очень надежная. Будет обидно просверлить дыру на 12, а через пару месяцев менять на другую (у них у многих разной толщины разьем, самый маленький виденный мной - 5мм).
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 23:06   #2
макся
Аватар для макся
alinghi, а мне по размерам камеры не ответишь? я бы купил даже камеру от пионер их хвалят
Старый 27.11.2012, 00:12   #3
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
По первому пункту, все так и собирался делать.
По второму пункту, камеру пока менять не буду, тем более подключал её к зеркалу изображение отличное, ожидал худшего, металл сверлить не буду, разъемы с камеры уже разобрал, просверлю ручку открытия багажника сверлом на 5мм. и туда протяну провода от камеры, у меня есть от XL штатный провод от камеры до зеркала, его я и использую для подлючения.
Тип файла: jpg камера .jpg (76.2 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: jpg жгут проводов1.jpg (71.6 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg жгут проводов2.jpg (60.9 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg жгут проводов.jpg (48.2 Кб, 169 просмотров)
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
