Старый 29.11.2012, 09:55   #1
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
По умолчанию Re: тиканье из под рулевой колонки
Сообщение от Joker2502 Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток! подскажите если не сложно:
проблема периодически из под рулевой колонки раздается звук похожий на тиканье (как будто триииньк, шестеренки какие проворачиваются) причем не важно кручу я руль (т.е. в движении) или стою на светофоре. звук не постоянный то есть то нету, продолжается секунду не больше. в авто мастерской (в двух) говорят что это может быть или часовая пружина (но не подходит так как когда стоит на светофоре звук есть) или может датчик движения но так же отпадает по той же причине. (со слов автослесарей)
Такая же хрень... Причем отопитель стал жить своей жизнью - ставишь в ручную температуру и заслонки - а он температуру не меняет - то жар, то холод. Чую пахнет ремонтом - только знать бы конкретно чего и где грамотно продиганостировать - то ли по элеткронке датчик температуры гонит (есть такой и где?) ли еще в чем то дело?
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
