Ответ: Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
Сообщение от Shpunt
кстати кто-то к ним уже выехал на Ауте XL (может кто-то с нашего форума)
завтра скажут ответ по поводу возможной установки.
Эх .. "он" так и не доехал до них.
В общем, из ребятам carcomputer.ru надо просто примерить в наш верхний бардачок монитор Prology PCM750 или Mystery 8120. они 7 дюймов. если всё ок - тогда будет готовое решение для Аута с ценами.
Но для этого надо чтобы кто-то к ним подъехал.
Хорошие варианты. Нужно только посмотреть, чтоб не мешала крышка нашего ящика, у нее не большой угол открывания. Можно еще подумать о возможности установки монитора с возможностью «выезда» монитора снизу, если прорезать дно ящика. Тогда можно установить монитор большего размера, ширина ящика 23 см.
Сообщение от Shpunt
Они по длине не проходят. 178 мм в ширину и 190 мм в глубину. Задняя часть с разъемами упирается в воздуховоды, а передний край выступает из бардачка на несколько сантиметров, нужно бардачок вообще убирать и делать полудиновый подиум. Чем и занимаюсь уже длительное время, все времени нет довершить начатое.
Сообщение от CrutcH
А никто не заказывал однодинную панель в бардачок, для последующей установки в нее магнитолы с выдвижным дисплеем?
А есть такая на заказ????? Хотелось бы взглянуть как она выглядит, чтобы самому не доделывать.
Последний раз редактировалось tihan; 04.03.2008 в 19:21.
Сообщение от tihan
Они по длине не проходят. 178 мм в ширину и 190 мм в глубину. Задняя часть с разъемами упирается в воздуховоды, а передний край выступает из бардачка на несколько сантиметров.
мда .. засада ...
но Японцы ведь ставят какие-то модели мониторов, причём успешно ...
