Старый 17.03.2014, 20:20   #1
По умолчанию Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Друзья,имею желание задать следующий вопрос:при однократном срабатывании вверх рычажка переднего стеклоочистителя,в районе блока предохранителей,находящихся в салоне(то есть в районе рулевой колонки слева снизу за лючком)происходит однократный щелчок.При опускании рычажка вниз для работы в прерывистом режиме ничего подобного не происходит.Вопрос:что может щёлкать и проявлялись ли ещё у кого то похожие симптомы,кроме меня?Возможно щёлкает предохранитель очистителя ветрового стекла на 30 А.Но тогда какого ему не хватает?
Старый 17.03.2014, 20:46   #2
Aram193
Аватар для Aram193
mr.fix, предохранитель щелкает только один раз (как у саперов), в данном случае щелкает реле, вероятно в данном режиме оно отдельное.
Старый 17.03.2014, 20:50   #3
Про сапёра понятно А у Вас есть такое щёлканье?Про реле подозревал,но не был уверен,что оно там есть.Если щёлкает-какого ему надо?Ведь релюха должна молча работать.Что делать-то?
Старый 17.03.2014, 21:43   #4
Aram193
Аватар для Aram193
Тоже вроде щелкает. У него работа такая -щелкать (переключать контакты), и оно механическое, поэтому звук присутствует, у некоторых тише, у других громче.
Старый 17.03.2014, 23:01   #5
TigraX
Получать удовольствие, ведь это признак работающего механизма...
TigraX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 09:15   #6
Сообщение от TigraX Посмотреть сообщение
Получать удовольствие не получается.Наоборот,всё больше раздражает.У вас есть похожие признаки?
Старый 26.03.2014, 17:54   #7
E_I_G
Аватар для E_I_G
В форсунках уже есть обратные клапана в виде шариков. Если жидкость "утекает", значит они подвисли, и их надо как то расшевелить.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 20:30   #8
kalibr_63
Аватар для kalibr_63
В моем понимании обратный клапан должен стоять на выходе насоса, а не перед форсункой омывателя, чтобы удерживить столб жидкости в магистрали перед форсункой после выключения насоса. При повторном включении не нужно тратить время на заполнении этой магистрали жидкостью, следовательно не будет паузы в подаче жидкости на форсунки при включении насоса.
Но как реализовано здесь не знаю.
Мда, странно... могу выплескнуть весь бочок на стекло, при этом щетки даже не шолохнуться...рычаг до конца не прижимайте сразу...
Спасибо, попробую проверить
kalibr_63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 16:28   #9
SAAK
Аватар для SAAK
Доброго времени) Подскажите, а задняя щетка снимается ли вообще?))) С передними вроде разобрался боагодаря вам, а заднюю не могу снять((( Заранее спасибо!
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 16:45   #10
Сообщение от SAAK Посмотреть сообщение
Судя по всему,задняя щётка не снимается,а меняется только сама чистящая резинка.Информация из мануала,страница 8-24.
Старый 31.03.2014, 16:59   #11
M.V.K.
Снимается. Легко. Поверните щетку под 90 гр. к поводку с усилием, потом понятно будет.
https://www.youtube.com/watch?v=y_41KmdGXJE
Старый 31.03.2014, 17:02   #12
M.V.K.
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
mr.fix, да все снимается. И меняется, уже не помню, то ли потянуть пластик там нужно, то ли отверткой отщелкнуть.
не ломайте дворник, не нужна там отвертка
Старый 31.03.2014, 17:15   #13
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
M.V.K., да я уже забыл. В том году от x-trail поставил.
Старый 31.03.2014, 17:01   #14
Sludnov
Не, сначала щетка снимается, а потом если надо, можно поменять и резинку.
Только вот резинка толстовата в местах крепления, что не позволяет щетке "играть", лучше прилегать к стеклу. По крайней мере мне такая резинка попалась.
Старый 31.03.2014, 17:14   #15
SAAK
Аватар для SAAK
спасибо, сейчас попробую, а в продаже такие есть или только резинку менять?
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
