Re: Увеличение мощности дизельного двигателя на Pajero Sport
Нет. Надо спрашивать отдельно, не у всех есть нужное оборудование. Можно сделать у ОД, процедура несложная, но платная. Единственное, что нужно соблюсти кучу условий: температура ОЖ, коробки и пр. И не всегда это получается сразу. Я шился два раза и оба раза обучение не делал. После первой прошивки на ТО-75 мыли топливную и калибровали форсунки, потом сделали обучение, но это где-то месяца через два. А сейчас все никак доехать не могу. В принципе я особой разницы не заметил, тем более что эта процедура иногда сама проводится автоматически.
Просто вчера видел обсуждение в клубе 4х4, там кто то предлагал прошивку от Адакт вместе с обучением малому впрыску!!! А на нашем форуме кто то писал что после этого обучения стала жрать больше
Vovik113, а ты где прошивался? И чего по чём?
Мои коллеги, адепты газового оборудования, активно склоняют меня к установке газодизелного оборудования. Обещают добавку мощности в 10% и увеличение момента на низах на 30%. В плане экономии по топливу, при моих маленьких пробегах выгода сомнительная-окупаемость оборудования в районе трех лет (это с учетом почти халявных работ по установке), поэтому единственным побудительным мотивом может служить увеличение мощности. Кто нибудь сталкивался с газодизелем?
Не совсем понятно что это. Инфы минимум, для каких машин не написано. Якобы на мощностном стенде все обкатано, но тогда должны быть хоть какие-то конкретные цифры по хотя бы откатанеым машинам. Потом у топливных систем Денсо свои разъемы, у Бош свои. А здесь какой? Или врезка в проводку? Как регулируется, какие режимы есть?
В общем вопросов много, ответов нет. Из отзывов нашёл один на драйве для Месредеса АМГ в стиле: вау, был разгон 5 сек, стал 4 сек.
Я бы пошёл по проверенному пути и ставил то, что ставят многие, где есть реальные отзывы, техподдержка со стороны разработчиков, специализация по авто и рекомендованные настройки.
Тот Игорь FGC свои боксы ставят на многие машины, где используется топливная Денсо, но с разными программами под конкретные модели. У Рейс-чипов тоже какая-то специализация прослеживается по моделям. И т.д. Думай и выбирай сам.
Сообщение от Sokol
На туарег я ставил по штатным разъёмам в разрыв трёх датчиков,откатал с ним 2 года,эмоции только полож.,вот только именно на МПС у них его не нашёл,вот показатели на L-200 с палкой Diesel
Chiptuning Box Mitsubishi L200 2.5 DI-D+ 131 kW 178 PS (Schaltgetriebe)
Art.Nr.: 10110269
Baujahr: ab 04/2010
Hubraum: 2477
Motorkennbuchstabe: 4D56 HP
Teilegutachten: nein
Ну что МПС, что Л200 одно и то же по сути. Тем более они пишут про европейский Л200, там изначально стоит то же мотор и та же турбина, а значит и программы управления, как у нас.
Но почти 700 Евро за чип-бокс, и это за просто обманку в топливную систему? Тогда как нормальная прошивка, с корректировкой по большему количеству параметров и соответственно учитывающая разные нюансы работы мотора, стоит 15 тысяч рублей?
Сообщение от Sokol
Sokol, день добрый!ну выцепить у них на ебее можно и дешевле,зато поставил и забыл
Сообщение от Sokol
Ещё один вопрос,данную прошивку потом возможно вернуть к заводским параметрам???Думаю,там корректируют не более,что есть в коробочке(датчик топлива,воздуха и температ.топ).Кстати как раз немцы такие коробочки очень любят,стоят у многих
Сообщение от Sokol
Сейчас позвонил человеку,он уточнил его стоимость в Германии 599 евро,если заказывать через Англию,то почему то около 300 футов,заказал,потом отпишусь что и как
