Старый 13.12.2012, 12:21   #38
BBK63
Аватар для BBK63
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство Compucn (Redpower) CN8956
Дублирую ответ на многочисленные вопросы в личку:
Маркировка на моей голове CN 8956(думаю что это Winca 8956 или REdPower 8956). Всё что я писал и фото выложены здесь:
-https://out-club.ru/board/showthread.php?t=41354&page=5
-https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=21074
-http://forum.redpower.su/viewtopic.php?f=4&t=1072
-https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4502&page=56
Axxess MITO-02 уже имеет у себя на корпусе две регулировки усиления сигнала: общий уровень усиления и усиление басов сабвуфера (шлицы под отвертку).
Сообщение от misterkornyakoff
Скажите пожалуйста, при подключении данного устройства, работает управляет ли фейдер и управление савуфером?
В моей оболочке этот фейдер не работает да и на голове нет отдельного выхода на саб.
? Кнопки на руле?
Кнопки на руле подхватились все через меню настроек кнопок. Назначить их функцию через это меню можно любую из заложенных в голове.
Однако обращаю внимание, что Axxess MITO-02 оставляет работоспобным штатный модуль блютуз(он в конструктиве самостоятелен и не связан с головой, работает напрямую с усилителем), соответственно и кнопки для управления им продолжают работать и здесь у вас может произойти наложение функций сразу на два устройства. Я сохранил все функции, но если это напрягает то можете оставить любой из двух.
Срабатывает ли включение камеры при включении задней передачи?
При правильном подключении головы и камеры она срабатывает даже если голова выключена, или используется любая из функций.
И как по-вашему качество звука (по сравнении со штатным Рокфордовским звуком).. Есть ли какие то особенности установки девайса??
В моём случае меньше уровень высоких частот, особенно при прослушивании FM, но это думаю зависит от самой головы. Хотя в целом качеством звука удовлетворён полностью да и не только я, басы вообще на полную никогда не включаю их хватает с запасом.
При отрицательных температурах после ночной стоянки слетает установленный логотип на приветствии (если он не совпадает с заводским) и голова забывает на какой волне она принимала FM, хотя сами настройки все сохраняются(вот такое китайское термостатирование) пока не придумал как с этим бороться.
Про особенности установки читайте в указанных ветках.
Удачи.
BBK63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
