Результаты опроса: Какая у вас резина и испытываете ли вы проблемы с ASC?
Липучка, ASC по моему мнению работает корректно 93 18.09%
Липучка, ASC по моему мнению работает неправильно 37 7.20%
Шиповка, ASC по моему мнению работает корректно 250 48.64%
Шиповка, ASC по моему мнению работает неправильно 90 17.51%
У меня другая машина 23 4.47%
Всесезонная резина, ASC работает корректно 19 3.70%
Всесезонная резина, ASC работает неправильно 2 0.39%
Голосовавшие: 514. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.01.2014, 21:20   #1
globus2003
По умолчанию Re: Out-III Система стабилизации
Сообщение от Hanter73 Посмотреть сообщение
Вот так меня сегодня занесло, ESP не сработала.
http://youtu.be/FeosEqSgCi4
какая комплектация авто?
Какой режим привода?
Старый 16.01.2014, 19:58   #2
PVladimirM
а для чего же тогда нужна ESP? и когда она должна срабатывать?
Старый 16.01.2014, 20:05   #3
beg
Эта колея, извините, фигня. Мой аут XL в такой ситуации ничего и не чувствует. Еще один пунктик, чтобы подождать...
beg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 20:16   #4
M.V.K.
Сообщение от beg Посмотреть сообщение
Аут или хл тут не при чем. Я и миллионы других водителей на переднеприводных пузотерках так же спокойно ездят по таким, в принципе, обычным дорогам. По ролику видно, ехал в колее, увидел встречку, решил вылезти из колеи, при этом сбросив газ. И вот это самая главная ошибка, сброс газа провоцирует снос задней оси. Ошибка пилота, без обид.
Старый 16.01.2014, 22:31   #5
WarGamer
M.V.K., Это ошибка пилота на 200%. Но система стабилизации на то и нужна, что бы компенсировать эти ошибки. А если на такой небольшой скорости система позволяет так сносить авто, то ее лучше вообще выключить и забыть.
Старый 16.01.2014, 22:43   #6
globus2003
WarGamer, если скорость было ниже 40 км/ч, то система не работает...
Старый 17.01.2014, 10:19   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
бред говорите, это круиз-контроль ниже 40 не работает.
Старый 16.01.2014, 20:25   #8
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
может и ошибка автора, но стабилизация на новом ауте полная чушь, было 5 авто со стабилизацией, но здесь ее можно было и не ставить, чем то что есть
Старый 16.01.2014, 20:26   #9
PVladimirM
наверно все-таки занос зедней оси?
Может скорее всего в момент поворота подключился задний привод и развернул аут? прошлой зимой видел подобный разворот кашкая - со стороны - там показалось что также из-зи подключения заднего моста. Хотя возможно ошибаюсь. Мне кажется, система стабилизации должна была притормозить задние колеса для прекращения заноса или нет?
Старый 16.01.2014, 21:25   #10
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Не спорьте. Стабилизация включается очень поздно. Такие хреновые настройки. Это факт.
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 22:38   #11
S1uDenT
Стоит помнить, что система стабилизации не включает "Режим Бога", не отключает законы физики и, следовательно, не позволяет навеки забыть, что такое неуправляемый занос.
Также стоит помнить, как система стабилизации узнает о том, что машину повело и какие меры она предпринимает для исправления ситуации:
Насколько я помню, узнает система о заносе по датчикам скоростей на каждом из колес. Когда скорости разнятся, машина начинает действовать.
Если все колеса в момент заноса были заблокированы тормозом (когда находились на льду, или протекторы были забиты снегом), сомневаюсь, что датчики скоростей сообразят, что машина все еще движется, следственно никаких действий по устранению заноса автомобилем выполнено не будет.
В другом случае, когда машина попадает на скользкий участок дороги (колеса вращаются), стоит вспомнить, что ESP стабилизирует машину подтормаживая каждым колесом в отдельности, чтобы хоть как-то зацепится за дорогу и изменить направление заноса в сторону первоначально задуманного направления автомобиля (а также сохранить управляемость хоть мало-мальски). Следственно, если сцепления дорожного покрытия с колесами нет совсем, сомневаюсь, что ESP хоть как-то поможет.
(Мысли из личного соображения + брошюрка из машины) Что не так - поправьте.
На личном опыте было 2 явных срабатывания ESP (за год), в разных ситуациях:
1 - во избежание скользящего удара. Скорость: 90-100км\ч, Дорога: асфальт, покрытый небольшим подтаявше-замерзшим слоем снега (-2 градуса), спуск с эстакады. Слегка притормозив сделал рывок рулем влево, затем вправо, был услышен звук соседа с перфоратором справа, сильного заноса не почувствовал. Режим 4WD-ECO, кому интересно.
2 - при перестроении, на той же скорости. На дороге много сухого снега (примерно 5-10 см), под снегом полуобледенелый асфальт, между полосами сугробы (до 40см в ширь и в высь), t~-15. Ну и при преодолении этого сугроба, задняя ось собралась опередить переднюю, понесло заметно. Тот же звук перфоратора (+сугроб об днище). Сугроб преодолен, машина вернулась на прежний курс. Режим 4WD-AUTO.
Был занос, аналогичный тому, что на видео. На проселочной дороге при выезде из колеи, не дал газу, понесло. Скорость была меньше, что не привело к последствиям, как на видео. Добавив газа вышел на гребни колеи всеми колесами. Режим 4WD-ECO. ESP не пикнула.
Больше заносов небыло!
Мораль:
Не стоит ждать чуда от ESP. Стоит правильно оценивать ситуацию на дороге, свои возможности, возможности авто.
Про тех, кто пеняет на ESP (или на машину в целом) попав в занос, вспоминается краткая история про плохого танцора.
Если есть претензии к ESP именно в OutIII:
Видео 1
Видео 2
etc...
S1uDenT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 22:48   #12
S1uDenT
Все машины разные. По-хорошему, освоившись в новом авто, стоит погонять круг-другой на площадке в разных условиях (снег\дождь\сухо), понять, че могет, че не могет.
Старый 16.01.2014, 23:02   #13
WarGamer
http://www.youtube.com/watch?v=etST6TJL6Jo Работа ESP в повороте у Фокуса
Старый 17.01.2014, 11:05   #14
Sludnov
http://www.youtube.com/watch?v=yXxDK...ature=youtu.be
Работа ESP в повороте у Аута3
Старый 17.01.2014, 12:29   #15
И вот как бывает с курсовой устойчивостью: http://ru-chp.livejournal.com/5055895.html
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
