Старый 21.01.2013, 19:15   #1
master004
Аватар для master004
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL - обсуждаем Webasto и прочие системы автономного обогрева
master004, салонный вентилятор можно совсем отключить, для этого нужно выдернуть один из предохранителей на колодке вебасты.
а если по уму, то ставится цифровое реле, которое регулирует обороты, цена его около 5 т.р.
Я так и сделал уже по вашему совету ранее , да и он отключен. Но надоело садится в холодную Машину. А обороты вообще ОЧЕНЬ бешеные при включенной вебасте, вот и думаю может убавить их как то??
а в Ауте - включаешь зажигание, и вентилятор отдаётся родному климату.
Если я включаю вебасту, когда еду (чтоб быстрее прогрелась), климат начинает ОЧЕНЬ сильно дуть (наверное на максимальных оборотах) и не реагирует на штатные регуляторы.
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
Кстати, как подключен вентилятор печки ??? в принципе подключение без IPC модуля не предполагается.
да, IPC модуль, он для этого и создан, в нем даже обороты программируются, правда в небольших пределах.
Как подключен не знаю.. но при включенном зажигание и включенной вебасте кнопки климата не реагируют, а воздух дует на максимальных оборотах. Вообщем бред полный, я считаю салон должен греться на малых оборотах, но никак уж ни на максимальных..
Похоже у меня такого IPC модуля не установлено, придется с утра садиться в холодный салон.
master004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 22:45   #2
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от master004 Посмотреть сообщение
Вообщем пинайте установщиков... накосячили они.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
