на первой фотке у вас, IMAG0808 , на переднем плане разъем 12 пиновый возможно и есть проводка к динамикам + питание. На сайте Ksize есть такой в разделе MITSUBISHI, http://ksize.ru/art-00000001665-203 , хотя называется "Хонда". а вам положили очень похожий как в XL
у меня на XL к голове подключено 2 разъема - один большой, динамики-питание, и трех пиновый - управление на руле. из большого, там где динамики, выделен один провод(см.фото) в другую колодку авто. как я определил по распиновке, этот проводок подключен к КАн, но ничего не меняется даже если я его отключаю. Рокфора у меня не стояло. Когда Alex Zigard колдовал с ЕТАКСом , я его спрашивал насчет этого провода, он сказал что это не к кан подключение, но в мозгах была ошибка - не видел штатную голову, её сбросили.. но и до этого проблем не было. чуть выше https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=120 кстати выложены фотки подключения паджеро. вот здесь виден разъем который вам должны были выслать.. http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/...82ec6.jpg.html, а подключение к КАн, наверное, через этот черный блок. ну и также - не сталбы резать штатные колодки!
ps хотя еще раз почитал отчет Ивана, у него дрогое штатное гу, тем не менее что бы всё зазвучало - нужен т.н. хондовский разъем, а управление на руле надо разбираться каким образом происходит. но вывод наверняка в ISO-шных разъемах(те что возле предохранителя)
Если я правильно понимаю, то его не должно быть в штатной магнитоле (ее сигналы паджик сам понимает), а вот для нештатных магнитол он должен присутствовать, как интерфейс между штатной проводкой и магнитолой. Он у Вас есть в комплекте - черная коробочка, вот его разъемы нужно через переходник скрестить с Вашими, хондовскими.
Или скорее наоборот, нештатная магнитола должна понимать сигналы паджеры
